karlson Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2012 Просто реально смотреть надо, вот и подумал, каб например новый дааз около 1000грн Да и капиталку скоро надо будет делать уже. А так за 6000 можно двигло взять с электроникой.Уверен, что твой карб можно отремонтировать за совсем смешные деньги, если не бесплатно. Ну это конечно если самому делать))))) А инж, конечно хорошо, но были б у меня лишние 6000, я бы лучше колеса купил бы)))))))
yurich3230 Опубликовано 1 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2012 Уверен, что твой карб можно отремонтировать за совсем смешные деньги, если не бесплатно. Ну это конечно если самому делать))))) А инж, конечно хорошо, но были б у меня лишние 6000, я бы лучше колеса купил бы))))))) http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557
kerkega Опубликовано 1 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) Уверен, что твой карб можно отремонтировать за совсем смешные деньги, если не бесплатно. Ну это конечно если самому делать))))) А инж, конечно хорошо, но были б у меня лишние 6000, я бы лучше колеса купил бы)))))))Эх... да можно, было бы время Как появляется свободное время занимаюсь Изменено 1 мая, 2012 пользователем kerkega Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин. Я на DRIVE2
serega83 Опубликовано 1 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) дык а зачем крышку карба менять,штуцера перекрутил под класику(поменял местами заглушку и штуцер подачи) и АгОнь.вот из класического на 08 хреново,только шланг длинее и с другой стороны вход... Не у всех крышках штуцера перекручиваются, в некоторых одно гнездо заплавленоеНа моем карбе перекручиваются, а на том нетЯ поменялся карбами отдал свой 21083, а взял 21073 крышки были разные, у меня осталась крышка моя из 21083 Изменено 1 мая, 2012 пользователем serega83
Yurec 9 Опубликовано 1 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) Перебрал карб.Почистил, продул все каналы.Поменял все мембраны, прокладки.Закручиваю винт качества до конца а двигло не гаснет!Вакумник проверяю языком не всасывает, клапан закручен (при отключении провода глохнет)Заслонка закрыта. Подтеков вроде нет.Подсос убран полность.Пока что закрутил до конца и отрегулировал холостые 800-950 об.В поплавковой камере бензина около 24мм (переливать не должен)В чем может быть причина кто сталкивался с этим? открути винт качества, холостые у тебя должны при этом увеличиться. И тогда уменьшай угол открытия первичной камеры (винтом с пластмассовым наконечником). Просто ты эти обороты добился частичной работой основной дозирующей системы, а не системы ххПросто реально смотреть надо, вот и подумал, каб например новый дааз около 1000грн Да и капиталку скоро надо будет делать уже. А так за 6000 можно двигло взять с электроникой. думаешь с электроникой проще будет?? Изменено 1 мая, 2012 пользователем Yurec 9
karlson Опубликовано 1 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2012 открути винт качества, холостые у тебя должны при этом увеличиться. И тогда уменьшай угол открытия первичной камеры (винтом с пластмассовым наконечником). Просто ты эти обороты добился частичной работой основной дозирующей системы, а не системы ххЕсли бы с карбом было все нормально, то после таких регулировок ХХ стабильным бы не был. И 800-900 оборотов бы не держал. На 1.500 гулял бы. При 800-900 об\мин. скорость воздушного потока недостаточна для работы ГДС.
kerkega Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2012 Дело в том что я не регулировал первую камеру так как не нужно было. Но посмотрю все равно Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин. Я на DRIVE2
Yurec 9 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2012 (изменено) Если бы с карбом было все нормально, то после таких регулировок ХХ стабильным бы не был. И 800-900 оборотов бы не держал. На 1.500 гулял бы. При 800-900 об\мин. скорость воздушного потока недостаточна для работы ГДС. Это если б система ХХ совсем не работала, забитый жиклер был- тогда согласен, только неустойчивые 1500.. Но если система ХХ рабочая, то двигун будет работать устойчиво и при меньших оборотах. Буквально вчера столкнулся с такой проблемой- винт качества был закручен до упора, обороты 850-900, относительно устойчивы, но при малейшем снижении двигатель глох. Открутил винт- холостые добавились, где-то до 1100, уменьшил угол открытия заслонки- и двигатель стал ровно работать даже при 600 Изменено 2 мая, 2012 пользователем Yurec 9
kerkega Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2012 Это если б система ХХ совсем не работала, забитый жиклер был- тогда согласен, только неустойчивые 1500.. Но если система ХХ рабочая, то двигун будет работать устойчиво и при меньших оборотах. Буквально вчера столкнулся с такой проблемой- винт качества был закручен до упора, обороты 850-900, относительно устойчивы, но при малейшем снижении двигатель глох. Открутил винт- холостые добавились, где-то до 1100, уменьшил угол открытия заслонки- и двигатель стал ровно работать даже при 600А разве заслонка не должна быть закрытой полностью? Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин. Я на DRIVE2
Yurec 9 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2012 А разве заслонка не должна быть закрытой полностью?подожди... А регулировочный винт количества смеси что делает? ограничивает закрытие заслонки
