электронная педаль газа
Проблемы с э.п. газа, загорается чек и машина не реагирует на педль газа, делал диагностику пишет что мало воздуха подается, обнуляю ошибку, через некоторое время та же фигня, фильтр возд. чист, для уверенности продул, топливный 2000 км назад заменил с маслом, но в основном проявляется когда двигатель не очень прогрет, машина прошла всего лишь 5000 км???? Может кто то, что то подскажет!!!???
  • Ответов 54
может дмрв умер? или заслонка не открывается, сними патрубок посмотри на заслонку
Ты не первый кто столкнулся с этой проблемой.Выход есть, ну и не дешовый. Нужно выбросить всю электроную хрень (педаль газа,дросель,ресивер,мозги,проводку,дмрв и тд.) и поставить то что ставили раньше. И тогда проблема пропадет. Уже проверино.
Изменено пользователем chados
номер ошибки)))
он когда нибудь появится?
диагностика,чип-тюнинг от Paulus
дрочить гарантийщиков надо
или ты уже успел соскочить с гарантии?)
Я уже соскочил с гарантии))) Потому что там масло изначально не понятно какое было, что на запах не понятно что, да и чёрное было вроде машина уже 200000 прошла((((
номер ошибки)))
блин, забыл, вечером скину, подключу комп!!!!
номер ошибки)))
это зря
первое ТО на 2000 км надо было таки пройти..
и у тебя гарантия (или "гарантия") аж до 15 ткм
мало ли что вылезет
у меня например микротрещина в гбц была - поменяли.
а по мелочам конечно футболят, ругаться с ними бесполезно
да отож, сам теперь понял что надо было не соскакивать, у меня перед этой двенашка была, поехал на первое ТО так зарядили 1300 грн, и ничего не сделали, сам потом перетяжку и все остальное делал, да и масло х...н его знает какое залили, так на этой решил не ехать(((
Заслонка открывается, я это первым делом проверил, это по ходу мозги что то не так соображают!!!
номер ошибки)))
Пишу ошибки:
1) Р2135-сигналы датчика дросельной заслонки разсогласованы
2) Р0102-низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
3) Р0113-высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
Ого... как-то многовато для новой машины.
у меня авто прошло 156 тик и с ДМРВ вообще проблем не было.
Контакты прожимать.
это зря
мало ли что вылезет
И я точно так сделал. Первое ТО прошел. Ато вдруг до 15000 чё-то вылезет. Теперь уже и масло до 15000 поменял. Пока полёт норма. На сегоняшний день 13000 км. На второе ТО не поеду.
