тесля 2 Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 1. КПП - при холодном двиге на нейтралке присутствует очень неприятный шорох, выжымаю сцепление - звук пропадает.Но, такой звук был и до недавнего снятия коробаса и осмотре групы сцепления, вроде все в поряде было, вопрос - проблема в вале? 2. Рейка - увидел порванный кожух рулевой в связи с внезапно начавшимся гулянии руля на большой скорости, подергал место крепления тяг на самой рейке - люфт ужасный , может ли изза етого сильно дергать руль при торможении? Планирую полную замену рейки ибо игратся с заменой ремкомплекта охоты нет, так вот к чему веду - сейчас у меня угол выворота колес влево очень большой,аж затирает об подкрылок, но вот в правую сторону очень мал, чем лечить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
b_andriy 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 если трес кожух на рейки, то она скорее всего поддалась корозии, её по замену, а с виворотом на схождении поправят, я себе сам с одной стороны закрутил а с другой открутил, сместил наконечники, но на снятой рейки, а так сход полюбому делать надобудет f5c2fdff6f1c461508add3e43f09b0fc Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
