Санек2109 0 Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Серж,мож вал не той системы(типа М30) поставил Стоит всего навсего детский распредвал РС62. Я на нем рание целы год отездил и все работало, а сейчас не могу понять в чем проблема ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurich3230 0 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Стоит всего навсего детский распредвал РС62. Я на нем рание целы год отездил и все работало, а сейчас не могу понять в чем проблема тогда могу только предположить:как бы воздусек гдето лишний попадает(начиная от соединения верх.крышки карба,прокладки под карбом,под коллектором)...а еще мож подвисать заслонка 2ой камеры когда карб не свежий и плоскость горбатая... http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 тогда могу только предположить:как бы воздусек гдето лишний попадает(начиная от соединения верх.крышки карба,прокладки под карбом,под коллектором)...а еще мож подвисать заслонка 2ой камеры когда карб не свежий и плоскость горбатая...спасибо буду проверять ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 И так снял сегодня карбюратор, нижня плоскость карбюратора котрой он ложиться на впукно колектор прогнуто алодочкой на 1.5 мм в центре и поднта по по углам где гаки закручиваться на шпильках, немного напильником подпилил так что поверхность выровнялась и просадка осталсь 0.5 мм, поставл карб, уже лучше рабоатает обороты плават меньше но плаат всеравно приетом вроде немног лучше стало геагировать на винт количества, завтра куплю камень и на камне уже дотру поверхность до ровного состояния. Такой вопрос садить ли прокладку под карбом на герметик или нет? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 И так снял сегодня карбюратор, нижня плоскость карбюратора котрой он ложиться на впукно колектор прогнуто алодочкой на 1.5 мм в центре и поднта по по углам где гаки закручиваться на шпильках, немного напильником подпилил так что поверхность выровнялась и просадка осталсь 0.5 мм, поставл карб, уже лучше рабоатает обороты плават меньше но плаат всеравно приетом вроде немног лучше стало геагировать на винт количества, завтра куплю камень и на камне уже дотру поверхность до ровного состояния. Такой вопрос садить ли прокладку под карбом на герметик или нет?Нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Нет.почему? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurich3230 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) почему?герметик там где присутствует бенз. категорически не применим,ибо мчит он потом по каналам со страшной скоростью.на нижней плоскости есть каналы,отвечающие за разрежение в некоторых системах карба.герметик их при обжатии перекроет.попробуй проверить работу вторичной заслонки на прикрученном карбе во время работы типа принудительно ее прижимай,посмотри что будет происходить...бывает при прижатии карба,деформируется ось второй камеры,заслонка при нагреве подвисает.потом х.з как начинает работать,словами не описуемо Изменено 3 мая, 2012 пользователем yurich3230 http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 герметик там где присутствует бенз. категорически не применим,ибо мчит он потом по каналам со страшной скоростью.на нижней плоскости есть каналы,отвечающие за разрежение в некоторых системах карба.герметик их при обжатии перекроет.попробуй проверить работу вторичной заслонки на прикрученном карбе во время работы типа принудительно ее прижимай,посмотри что будет происходить...спасибо. за герметик понял. Еще один вопрос если гедто попал в каналы карба герметик, то бензин потмо его разест и прочистит каналы?вторичну камеру проверял, зарываетсья нормално, малы дифузор сухой в ней, для подстрахвки отпусил винт огрраничения второй заслокни дабы она на 100 процентов закрвалась ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurich3230 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 спасибо. за герметик понял. Еще один вопрос если гедто попал в каналы карба герметик, то бензин потмо его разест и прочистит каналы?вторичну камеру проверял, зарываетсья нормално, малы дифузор сухой в ней, для подстрахвки отпусил винт огрраничения второй заслокни дабы она на 100 процентов закрвалась не всегда бенз вымывает.а не пробовал кинуть какойто другой карб для проверки,дабы точно на него грешить?двиг. всетаки после ремонта,мало ли где косяк..ты во время происходящей неисправности вторичку пробовал закрывать??бенз мож.не из малого дифа поступать,а из перех.сист. 2ой камеры при небольшом ее открытии,соответственно работа мотора необъяснимо меняется http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 не всегда бенз вымывает.а не пробовал кинуть какойто другой карб для проверки,дабы точно на него грешить?двиг. всетаки после ремонта,мало ли где косяк..ты во время происходящей неисправности вторичку пробовал закрывать??бенз мож.не из малого дифа поступать,а из перех.сист. 2ой камеры при небольшом ее открытии,соответственно работа мотора необъяснимо меняетсясейчас нету другого карба чтоб попробовать. ну с такой плоскостю удивитеьно что он вобще работалдумаю косяк полюбому в немне всегда бенз вымывает.а не пробовал кинуть какойто другой карб для проверки,дабы точно на него грешить?двиг. всетаки после ремонта,мало ли где косяк..ты во время происходящей неисправности вторичку пробовал закрывать??бенз мож.не из малого дифа поступать,а из перех.сист. 2ой камеры при небольшом ее открытии,соответственно работа мотора необъяснимо меняетсяа средство для чистки карбов вымыет герметик если гдто чтото забилось ним ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
