serega133 0 Опубликовано 1 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) добрый день.вчера ехал домой и не доехал 300 метров заглох на ходу.......начал заводить стартер ганяет все в пустую....включил зажигание а насоса не слышно и реле тоже молчит.....выкрутил свечи а они сухие...снял насос.проверил на прямую работает.поставил на место...заменил реле...взял поставил перемычку включаю зажигание ни какой реакции...а потом снял крайнее левое реле поставил перемычку насос заработал но завести не смог...выкрутил свечи сухие.......ребята что еще может быть.......да забыл ...машина ваз 21102 Изменено 1 мая, 2012 пользователем serega133 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) добрый день.вчера ехал домой и не доехал 300 метров заглох на ходу.......начал заводить стартер ганяет все в пустую....включил зажигание а насоса не слышно и реле тоже молчит.....выкрутил свечи а они сухие...снял насос.проверил на прямую работает.поставил на место...заменил реле...взял поставил перемычку включаю зажигание ни какой реакции...а потом снял крайнее левое реле поставил перемычку насос заработал но завести не смог...выкрутил свечи сухие.......ребята что еще может быть.......да забыл ...машина ваз 21102Проверь разъём на датчике положения коленвала а также сам датчик. И ещё... У знакомого был такой же прикол. Оказалось лопнул ремень ГРМ. Изменено 3 мая, 2012 пользователем Pedro De Pacas Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P!oner 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 проблема може бути ще в насосі- гудіти гудить а тиску не дає... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega133 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 проверили давление в рампе 3.4 а при заводе топливо в цилиндры не попадает...напряжение поступает на форсунки........создается впечатление что нет команды... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 проверили давление в рампе 3.4 а при заводе топливо в цилиндры не попадает...напряжение поступает на форсунки........создается впечатление что нет команды...Сам отвечаешь на свой вопрос... нет команды... Меняй ДПКВ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 проверили давление в рампе 3.4А рампа безобраточная или с обраткой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega133 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 с обраткой.......но почему когда включаю зажигание не срабатывает бензонасос и реле.......реле поменял.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 но почему когда включаю зажигание не срабатывает бензонасос и реле.......реле поменял....А как тогда накачали давление? напрямую включили что- ли. Реле точно рабочее? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega133 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 на прямую......... реле меняли три штуки..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 на прямую.........реле меняли три штуки.....Как вариант взять для проверки такой же ЭБУ, как установлен, и проверить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
