Сегодня проверял модуль, лямду, ДД, ДФ, подсос воздуха ничего не помогло, но при размыкании замыкании любого разёма двиглом трясло ещё хуже как неугаммонный потом немного успокаивался. Перелопатил уже все датчики, остался нетронутым БУ. Ещё заметил когда на стоянке закручиваю двиг в отсечку стрелка спидометра тоже подымается до 40км., так должно быть или нет?
  Victorius сказал:
У Меня была похожая проблема - все решилось методом замены РХХ и ДПДЗ:)
И еще одно забыл - такое было когда на коллекторе, а он у Меня пластиковый, за ним есть две резиновых заглушки, так вот одна из них потерялась и шло всасывание воздуха:)
Случайно часть руки туда прикоснулась и ее присосало!!!
Так, что может быть и в этом!!!
Все датчики проверялись методом замены на новые.
  • Ответов 24
  Zahar74 сказал:
Не должно так быть:)
Надо скорее всего под замену датчик скорости:(
  Zahar74 сказал:
шестерня стоит потому как валик не родной, о валеке не писал чтоб незаморачивать никого потому как на энтом валике(108 ОКБ ДИНАМИКА) и улитке 0,5 бар машинка работала очень спокойно на ХХ и резвая в пути, в пути резвая осталась, холостае напрягают и выше я писал что бардак этот после установки регулятора напряжения начался он сдох и понеслось, а до этого все было гуд. И вообще я прошу помочь,а не поумничать.
Не пойму как это поставил другой вал и улитку и не шил комп..., у тебя ж должна изменится подача воздуха и соответсвенно топлива, а комп этого всего не видит... :wacko: И о каких ровных холостых можно говорить при установке турбины, без прошивки... Когда себе вал ставил и дороботали голову еле доехал до прошивщика, а ты говоришь холостой ход :lol:
тел. 063-59-20-400 Паша
  kibernet сказал:
Я незнаю как оно ехало но ХХ был ровнее и без настройки, я непретендую на идеальные ХХ, но поставив опоры двиг. севи-спорт им матыляет по всему подкапотному пространству. Вот и ищу причину от чего хуже стало. На ХХ подача воздуха неизменяется так как избыток уходит через блоуоф. Изменено пользователем Zahar74
поменяй датчик холостого хода.100 гр и времени 10 мин.Или одолжи у кого-то проверить.
  БОГДАН 21099 сказал:
Выше писал все датчики проверялись методом замены на новые, не проверял только датчик скорости.
Может ДМРВ ? Как вариант замеряй вольтаж на датчике массового расхода воздуха (прокалываешь тестером жолтый провод). Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,021 еще приемлемы, если более 1,035 - чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет.
  kibernet сказал:
Проверял сегодня ДМВР сканматиком, АЦП на неработающем двигателе показало 1,05 на работующем от 1,029 до 1,05. поменял на новый показатели были удовлетворительными но проблема осталась. Изменено пользователем Zahar74
  • 2 недели спустя...
Наконец-то проблему нашел-просела пружина клапана. Теперь вопрос, может кто подскажет какие можно всунуть пружинки пожоще?
  Zahar74 сказал:
если мотор не дорабатывался под компрессор с валом , то никакие пружинки тут не помогут... :pardon:
