Серджио 6 Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 У друга на 10-ке вчера пропала задняя передача.Все пять передач включаются без проблем,а задняя не включается.При попытке включить заднюю кулила ходит по всей коробке.Возможно какие-то пластиковые втулки или пружины вышли из строя.Вообщем нежен совет. тел.063 935-70-24 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серджио 6 Опубликовано 5 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Смотрите кулису, может гайка открутилась на хомуте.под номером 12А из-за гайки на хомуте остальные передачи будут включаться? тел.063 935-70-24 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san4ez 6 Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Сними кожух и слева от рычага увидишь пластиковую белую направляющую для задней передачи. Вот ее первым делом и изучить на предмет разрушений. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurich3230 0 Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Сними кожух и слева от рычага увидишь пластиковую белую направляющую для задней передачи. Вот ее первым делом и изучить на предмет разрушений. +1 http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серджио 6 Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Ребята всем спасибо за советы,в понедельник поеду к другу будем решать проблему.Узнаю причину отпишусь. тел.063 935-70-24 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kibernet 0 Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Ребята всем спасибо за советы,в понедельник поеду к другу будем решать проблему.Узнаю причину отпишусь.У меня похожее было, оказалась на кулисе болт ослаб. Но у меня она провернулась немного вправо и при включении задней упиралась в шахту, проверь не сдвинулись ли остальные передачи. тел. 063-59-20-400 Паша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega83 0 Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Проверь болт на крестовине-он часто там откручивается Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серджио 6 Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Хочу еще раз всем сказать спасибо за советы.Все было проверено и хомут, и болт на кулисе ,и пластиковую направляющую задней передачи,но все получилось печальней.Пришлось снимать коробку и колоть ее,а в середине увидели,что лопнула вилка задней передачи.Был заменен полностью механизм переключения передач,заодно на 120 тыс.поменяли и сцепление.Хоть не зря снимали коробку тел.063 935-70-24 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
