Перестал работать саб.
Странная поепотино произошла у меня на днях…
Подключил саб. Все заиграло как надо … Обрадовался.
НО потом прослушав 2-3 песенки. Саб просто замолк. Не понял в чем причина.
Начал разбираться. Усь работает. напряжение есть. Сигнал идет. Далее дотронулся до динамика саба. Чуть придавил диффузор и он начал играть. отпустил — он снова замолк. И так постоянно. Что это может быть? Динамик накрылся? или что? :blink:
Разбирать и смотреть, сначала на клеммы и токопроводящие провода (от клемм до катушки), они могли отойти, тогда просто подпаять.
Если же всё глубже и трабл в катушке то плохо.
понял. Посмотрю.
Если же это не в проводах а в катушке дело? Стоит ли заморачиваться над его ремонтом?
понял. Посмотрю.
смотря какой динамик....
M-Dimension RM 212 SL
Есть смысл... :)
это грозит перематыванием катушки...
по-разному берут люди... в районе 200-350 грн у нас на радиорынке
понял. Попробую попробивать у нас! Что сколько будет стоить!
Сначала осмотр...
но очень похоже именно на токопроводящие проводки.
и если возле клемм по отпадали то хорошо, а если возле катушки то хуже, но можно попробовать отремонтировать без разбора.
и еще, - катушку лучше не перематывать. она у тебя целая! Перемотать так как намотал завод никто не сможет.
здесь полюбому где-то отпала пайка... надо просто вытащить саб с короба и осмотр провести.
Сначала осмотр...
снял динамик ... вродь нигде ничего! Сегодня буду детально осматривать...
Проверь Ометром (тестором) подводные провода с клем на дифузор, должно быть 0.
Ну и саму катушку проверь.
Изменено пользователем kerkega
Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев
Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три
Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин.
Я на DRIVE2
