chaseR 4 Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Странная поепотино произошла у меня на днях… Подключил саб. Все заиграло как надо … Обрадовался. НО потом прослушав 2-3 песенки. Саб просто замолк. Не понял в чем причина. Начал разбираться. Усь работает. напряжение есть. Сигнал идет. Далее дотронулся до динамика саба. Чуть придавил диффузор и он начал играть. отпустил — он снова замолк. И так постоянно. Что это может быть? Динамик накрылся? или что? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Разбирать и смотреть, сначала на клеммы и токопроводящие провода (от клемм до катушки), они могли отойти, тогда просто подпаять. Если же всё глубже и трабл в катушке то плохо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chaseR 4 Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Разбирать и смотреть, сначала на клеммы и токопроводящие провода (от клемм до катушки), они могли отойти, тогда просто подпаять.Если же всё глубже и трабл в катушке то плохо.понял. Посмотрю.Если же это не в проводах а в катушке дело? Стоит ли заморачиваться над его ремонтом? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCuk 0 Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 понял. Посмотрю.Если же это не в проводах а в катушке дело? Стоит ли заморачиваться над его ремонтом?смотря какой динамик.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chaseR 4 Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 смотря какой динамик....M-Dimension RM 212 SL Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chaseR 4 Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Есть смысл... это грозит перематыванием катушки... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chaseR 4 Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 по-разному берут люди... в районе 200-350 грн у нас на радиорынкепонял. Попробую попробивать у нас! Что сколько будет стоить! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Сначала осмотр... но очень похоже именно на токопроводящие проводки. и если возле клемм по отпадали то хорошо, а если возле катушки то хуже, но можно попробовать отремонтировать без разбора. и еще, - катушку лучше не перематывать. она у тебя целая! Перемотать так как намотал завод никто не сможет. здесь полюбому где-то отпала пайка... надо просто вытащить саб с короба и осмотр провести. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chaseR 4 Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Сначала осмотр...но очень похоже именно на токопроводящие проводки.и если возле клемм по отпадали то хорошо, а если возле катушки то хуже, но можно попробовать отремонтировать без разбора.и еще, - катушку лучше не перематывать. она у тебя целая! Перемотать так как намотал завод никто не сможет.здесь полюбому где-то отпала пайка... надо просто вытащить саб с короба и осмотр провести.снял динамик ... вродь нигде ничего! Сегодня буду детально осматривать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kerkega 0 Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) Странная поепотино произошла у меня на днях…Подключил саб. Все заиграло как надо … Обрадовался.НО потом прослушав 2-3 песенки. Саб просто замолк. Не понял в чем причина.Начал разбираться. Усь работает. напряжение есть. Сигнал идет. Далее дотронулся до динамика саба. Чуть придавил диффузор и он начал играть. отпустил — он снова замолк. И так постоянно. Что это может быть? Динамик накрылся? или что? Проверь Ометром (тестором) подводные провода с клем на дифузор, должно быть 0.Ну и саму катушку проверь. Изменено 7 мая, 2012 пользователем kerkega Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин. Я на DRIVE2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
