всем привет ..
авто ваз 2109
двиг 16в 1.5 коробка 2110 с щупом..
ситуация такая .. буксует сцепа .. при установке коробки решил оставить старый трос сцепления .. соотведственно поменял вилку в коробке (2110 вилка отличается)
поставил маховик 2110 стартер комплект сцепления ..
отпустил тросик так чтоб брало в середине (ну как и должно)
покатался .. буксует .. отпустил пидаль еще ниже .. снова буксует .. отпустил до конца ..
хватает в самом низу проктически .. ниже уже некуда отпускать по резьбе и вилке .. при резком старте всёравно буксует .. первая и вторая передача буксует сцепа и воняет жутко ..
сцепу менял .. ситуция не меняется .. сцепление новое .. корзина без выработки с выжимным тоже всё отлично ..
не могу понять .. но думаю может проблема в вилке ? может выжимной криво выходит не всей плоскосью ? получается что оно не до конца выжимает сцепление . так как если трогатся медленно то хватает в самом низу .. а если газануть как следует .. сцепа гореть начинает ..
ЗЫ и есть еще такой косяк .. если на выжатом сцеплении дать газу до отсечки .. то авто начинает двигаться в перёд .. и это явление присудствует вне зависимости от натяжения тросика .. хоть в самый низ ... хоть в самый верх педаль настраиваю :(
кароче не совсем понимаю в чем может быть проблема .. может кто сталкивался ?
помогите подскажите :)
Может у тебя колеса буксуют с таким движком? :)
Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев
Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три
Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин.
Я на DRIVE2
пробовал 15тые прокрутить на 205 резине .. :) нифига ..
вчера обулся в лысые 13тые железяки .. первый старт прокручивало колёса .. второй заезд уже буксовала сцепа ..
в приватной беседе с антохой локализовали косяк - выжимной с вилкой не отходят до конца назад, нет свободного зазора вообще. будет смотреть, в чем проблема
у меня наоборот перестала буксовать, зато на песочке во всю, что это?
ПисьКОструй
а что именно перестало буксовать у тебя .. сцепление или колёса ?:)
день два яма освободится :) скидываю коробас :)
спасибо большое за полезные советы :)
ну колеса не идут в букс) обороты валят а машина на месте), хотя ежжу нормально ...хз
ПисьКОструй
тросиком подтяни педаль сцепления на уровень с педалью тормаза .. или чуть ниже ..
если не поможет то сцепу под замену скорее всего
Во во у меня тоже какая то фигня. Еду, тапок в пол давлю разгоняется. Потом на скорости уже нагребают обороты, не разгоняется :blink: и резкий рывок в перед :)
не ну мне уже чего только не говорили что двиг троит и тд - хотя не замечено этого совершенно
просто вот например хочется буксануть на светофоре например, или что то в этом роде - голяк, хотяуть удалось , уже ради любопытства пробовал, но не с таким свистом как на 13х катках - может дело в резине и 15м радиусе?)
ПисьКОструй
