Привет мужики... как-то поднимал такой вопрос, но однозначно никто не ответил, короче
есть обычная 5ст. КПП 2108 со щупом сверху, и есть вторичный вал 2110 (на втулках),
можно ли его впихнуть в восьмую пятиступку нов. обр.
По идее посадочные места те-же... пластиковый пЫсюн для смазки поставить под вал
и по идее все?
На фото коробки по очереди и вместе...(10-я, 9-я и вместе) вродь все тоже.... или нет?
На 10-й КПП под пиптиком втор. вала не успел посмотреть (еще не вытягивал до конца обойму) ....может там отличие...?
Заранее спасибо за советы и ценные мысли)))
Изменено пользователем onet
дык, у тебя короба 2109, то есть 08 нового образца. в ней и должен стоять вал 2110
обычно (сколько мне попадалось - около 8 коробок) - на три шпильки стартера и со щупом - 83 валы, на 2 шпильки - 10е....
один раз только в новой 10-й кпп были с завода 83-е валы.... вторичный на игольчатых....
так по идее можно?
так по идее можно?
на старых десятках естественно валы 83 были, других и не было
как появился вал 2110, его стали ставить на обе коробки, на 2110 и на 2109. под вал 2110 на корпусе картера изнутри должна быть маслосборная канавка, по которой масло подается внутрь вторичного вала. судя по фото, у тебя есть такая канавка, значит и вал должен быть 2110. второй признак коробки нового образца - отсутствие сапуна на задней крышке (но крышку и поменять могли)
пс. на фото у твоего картера номер 2109. нового образца
Да, верно ... тока ото ж меня и смущает - все есть а валы стояли 83-е.... в принципе - это же ТАЗ... ставят все что угодно.... ((((
лего однако...
лего однако...
а коробка с завода такая? может, уже кто-то лазил. у первых валов 2110 была проблема, что они лопались по канавке для стопорного кольца. позже проблему решили. может, ремонт был
да... с завода точно.... :pardon:
... а когда с 10-ми вторичниками глюк устранили.... если КПП 10-я есть 2007 года - лотерея?
кажется это раньше устранили, до 2007г
