евген8709 0 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 если самара, диван задний подними и люк открой. там провод будет к баку прикручен. Может масса с баком плохая, тогда садили на кузов (на саморез который лючек закрывает). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice D 2 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 если самара, диван задний подними и люк открой. там провод будет к баку прикручен. Может масса с баком плохая, тогда садили на кузов (на саморез который лючек закрывает).Только что посмотрел - всё в норме. Прикручена масса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген8709 0 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Прикручена она у всех, а масса плохая. Или датчика с баком, или бака с кузовам. Там резистор на 90 ом всего. Человек так на новый попал, поставил и не работает. Открутили от бака и прикрутили к кузову - заработало...))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice D 2 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Прикручена она у всех, а масса плохая. Или датчика с баком, или бака с кузовам. Там резистор на 90 ом всего. Человек так на новый попал, поставил и не работает. Открутили от бака и прикрутили к кузову - заработало...)))А подробнее... Что именно открутить и прикрутить к кузову. Извинте за то, что не понимаю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 я забил на все это и езжю без проблем, смотрю на пробег Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice D 2 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 я забил на все это и езжю без проблем, смотрю на пробегЯ так же, но хотелось бы поправить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген8709 0 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 с резистора в баке выходит провод и прикручивается гайкой к баку. открути этот или прикрути второй провод туда же и под саморез к кузову. должно работать, если на резисторе дорожки целы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice D 2 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 с резистора в баке выходит провод и прикручивается гайкой к баку. открути этот или прикрути второй провод туда же и под саморез к кузову. должно работать, если на резисторе дорожки целы.Обьясняю как у меня... Открыл лючек - там бензонасос прикручен где-то 8-ми гайками. На одну из етих гаек прикручена масса, которая дальше уходит куда-то по баку (по внешней стороне). Эта масса? Я сейчас к етой массе кинул провод и соединил с саморезом, который крепит лючек к кузову. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Обьясняю как у меня... Открыл лючек - там бензонасос прикручен где-то 8-ми гайками. На одну из етих гаек прикручена масса, которая дальше уходит куда-то по баку (по внешней стороне). Эта масса? Я сейчас к етой массе кинул провод и соединил с саморезом, который крепит лючек к кузову.Так у тебя карб или инж? Не знаю как у вас но у меня саморез лючка входит в пластиковую резбну а на самом лючке резинка. А провод массы ктото прилипил аж к кнопке ручника. Если у автора инжектор то масса полюбому есть иначе насос не фурычил бы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice D 2 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Так у тебя карб или инж? Не знаю как у вас но у меня саморез лючка входит в пластиковую резбну а на самом лючке резинка. А провод массы ктото прилипил аж к кнопке ручника. Если у автора инжектор то масса полюбому есть иначе насос не фурычил бы.У меня инжектор, как видно в подписи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
