Выглядит вот так (нечетко, но понятно :)) post-1839-1336591744.jpg после работы двигателя, посте того, как стечет - просто повышен уровень масла, чем был. Если вытереть эту эмульсию и опять "взять пробу" эмульсии более нет.
Одни пишут, что дать поработать и испарится.... другие что срочно менять.
Кто что скажет?
Двигатель работает ОК, заводится, глушится, вибраций ничего нет, тянет/едет как и раньше.
Let's do some damage !
и как давно такое наблюдается? какой уровень масла был при заливке масла?
Менять. Но перед этим разобраться в чем причина. Либо прокладка ГБЦ, либо коллекторов
уровень не знаю, не я менял. причина простая - лужа :)
в общем решил менять масло, но мне интересно все-же, необходимо ли это, или вода может все-же чудесным образом испарится?
Менять однозначно
эт ты ты в лужу въехал, что аж вода в картер попала? :blink:
если это разово получилось, а не из рубашки попадает, то я бы не менял. но мотор хорошо прогреть надо, чтоб вода испарилась
кондесат все-равно постоянно в масле присутствует, в холодном моторе образуется, в горячем испаряется
Обычная украинская лужа... че тут :)
Собрался менять масла, чуть поездил утром - смотрю - на щупе майонеза уже нету, открыл крышку залива масла - она в нем, внутри все в эмульсии....
Проехал еще немного... купил масла :rofl: Смотрю - на щупе чисто, крышку открыл - нормальное свежее чистое красивое масло..... Еще уровень проверю... и посмотрю... испарилось чтоли?
PS: проверил после простоя, может на 0,5 см выше отметки макс...
И че теперь делать... масло везде чистое, красивое, вкусно пахнет...
Изменено пользователем ManowaR
конечно вода испарилась ))). а ты думал, она навсегда там?
Ну тогда зачем менять масло, если она все-равно испарится...
Тересно, почему уровень выше... может мне его перелили, когда меняли на сервисе...
