Stas2108 Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 Помогите пожалуйста машина ваз2108 поменял ремкомплект карба выставили по прибору зажигание завел все чотко работает только на холостых высокие обороты полностю выкрутил регулятор холост. хода обороты не падают. как можно скинуть обороты?за ранее спасибо.
karlson Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2012 Помогите пожалуйста машина ваз2108 поменял ремкомплект карба выставили по прибору зажигание завел все чотко работает только на холостых высокие обороты полностю выкрутил регулятор холост. хода обороты не падают. как можно скинуть обороты?за ранее спасибо.Может трос газа не дает заслонке полностью закрыться?)))))
serega83 Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2012 Может трос газа не дает заслонке полностью закрыться?)))))+1 и еще может воздушная заслонка не полностью открыта(неотрегулированая)
