dmutpuk Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 Жрет бензин как танк 2 литра хватает на 4 километра. тяга пропала, причем заметна динамика. чем дальше тем хуже тяга и больше расход. может ли быть дело в клапанах, регулировать зазоры? просто вчера полетал пару км по бездорожью может разбалтались клапана. или в чем дело?
<REMUS> Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) Жрет бензин как танк 2 литра хватает на 4 километра. тяга пропала, причем заметна динамика. чем дальше тем хуже тяга и больше расход.может ли быть дело в клапанах, регулировать зазоры? просто вчера полетал пару км по бездорожью может разбалтались клапана. или в чем дело?массу причин может быть, свечи какого цвета? как заводится, тяжко? Изменено 10 мая, 2012 пользователем <REMUS>
dmutpuk Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 массу причин может быть, свечи какого цвета? как заводится, тяжко?заводится очень тяжко, газовать надо. свеи еще не смотрел.
<REMUS> Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 заводится очень тяжко, газовать надо. свеи еще не смотрел.свечи чёрные у тебя, начинай с карба и скорее это он. Предположу на улице жарко, погрел мотор, плоскости поплыли, воздуха карбу много
dmutpuk Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 свечи чёрные у тебя, начинай с карба и скорее это он. Предположу на улице жарко, погрел мотор, плоскости поплыли, воздуха карбу многоА чес карбом делать? продуть? увеличить подачу, уменишить?
<REMUS> Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) А чес карбом делать? продуть? увеличить подачу, уменишить?снять полностью, плоскость сточить до идеала, ну и раз такое дело почистить, продуть все жики. Поставишь настрой смесь.А пока чтоб как то куда доехать винт качества пробуй немного закрутить, смесь у тебя скорее очень богатая Изменено 10 мая, 2012 пользователем <REMUS>
Egorka1100 Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 А чес карбом делать? продуть? увеличить подачу, уменишить?Може смішно, але найперше дивись чи всі ВВ дроти намісці після ям.
<REMUS> Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 Може смішно, але найперше дивись чи всі ВВ дроти намісці після ям.думаю троение было сложно не заметить
niiio Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 передернуть провода комутатор, датчик хола и т.д.
