Aleks SM 3 Опубликовано 9 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Ребята ХЕЛП!!! Короче недельку назад был куплен тахометр, сегодня весь день провозился с ним, но так он и не заработал На нем 5 проводов первая група(красный, черный, зеленый), вторая група(красный и черный). Провода из первой групы были подключены так: красный - на + замка зажигания, черный на - замка зажигания, зеленый на - катушки зажигания. Результат: завожу машину мигает шифт-лайт, обороты на пару секунд поднимаются до 500-1000 оборотов, падают и все Что делать??? С чем это связано, ато уже просто сил нет П.С. Пробовали подключать на + катушки, тогда стрелка вообше не дергается. Пробовали подключать прямым проводом(через окошко в машине) минус на минус на акуме, результат тот же и пробовали подключать прямым проводом зеленый провод на тахо к катушке, результат тот же Фото тахо снизу Race Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks SM 3 Опубликовано 9 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Неужели не у кого не было такой проблемы? Race Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joker_mode 4 Опубликовано 9 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Вторая группа проводов (красный и черный) - это подсветка прибора. По первой группе должно быть так: черный на постоянную массу, к кузову куда-нибудь. Красный к плюсу на замке зажигания. Зеленый к минусу на катушке. Не подключай к плюсу, спалиш тах... Мой бортовик Silver Rocket 1.6 16V Мой бортовик на drive2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks SM 3 Опубликовано 9 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Joker_mode сказал: Вторая группа проводов (красный и черный) - это подсветка прибора. По первой группе должно быть так: черный на постоянную массу, к кузову куда-нибудь. Красный к плюсу на замке зажигания. Зеленый к минусу на катушке. Не подключай к плюсу, спалиш тах...Подключил так как ты написал, результат описан выше А если б вдруг было выставлено на тахо на 8 цилиндров, а не на 4, то что было б? Race Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 9 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 (изменено) попробуй на зеленый провод датчика холла кинуть сигнальный провод таха. Если б неправильное количество цилиндров - то просто показывал бы больше/меньше оборотов Изменено 9 мая, 2013 пользователем $L!M _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks SM 3 Опубликовано 9 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 $L!M сказал: попробуй на зеленый провод датчика холла кинуть сигнальный провод таха.Если б неправильное количество цилиндров - то просто показывал бы больше/меньше оборотовСпасибо, завтра попробую) Race Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shaffa 0 Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Joker_mode сказал: Вторая группа проводов (красный и черный) - это подсветка прибора.+1 Цитата По первой группе должно быть так: черный на постоянную массу, к кузову куда-нибудь. Красный к плюсу на замке зажигания. Зеленый к минусу на катушке. Не подключай к плюсу, спалиш тах...А как он тогда обороты будет считывать от минуса? Я цеплял зелёнку на клемму катушки "К" , а это плюс по моему....и всё работало нормасик))) Саша Смерчинський сказал: Короче недельку назад был куплен тахометр, сегодня весь день провозился с ним, но так он и не заработалНочью будет слепить мама не горюй!!! Советую затонировать изнутри стекло таха, а провод + на подсветку кинуть на колодку замка зажигания, чтоб подсветка включалась с включением зажигания а не габаритов авто!По поводу подключения...я подключал именно по инструкции и всё работало, кинь красный провод(из группы 3-х проводов на + акума. и должно быть счастье тебе!))) Удачи -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
