помогите с корпусом для саба
вот купил себе голову на саб Infinity REF 1260W усилок еще не приобрел, в планах.помогите выбрать корпус, может у кагото такой есть.если кто поможет с размерами корпуса.
заранее благодарен
Изменено пользователем italianec
56 литров, порт 10см длинной 25, где-то так.
настройка на 32 Гц, если длинной 21-22Гц то будет около 30Гц.
корпус с щелевым фазоинвертером?
трубу по площади можно пересчитать в щель.
какой нибудь картиночки нет корпуса?
нет)
Та что тут думать, допустим саб 12", тоесть высота короба должна быть хотябы 35 см.
вот и пляшешь от этой высоты.
0,35 * на ширину (берешь по ширине багажника, допустим 0,8 м).
получается 0,35 * 0,8 = 0,28
при том что тебе надо 56 литров - это 0,056, то недостающая стенка 0,2м
Если это мало (по посадочной глубине динамика), то уменьшаешь ширину допустим до 0,6м
тогда глубина увеличится 0,35*0,6*0,267=0,056
плюс по одной и стенок делаешь порт, если у тебя высота ящика будет 0,35м (а порт надо площадью равносильной 4" трубе),
то будет грубо говоря 82 см, при высоте порта 35 см ширина будет 2,35см.
а уж в инете полно картинок фазоинверторных корпусов, эти размеры можешь прикинуть, или посчитать на свои.
нет)
спасибо за помощь,будем делать
