Юрась 0 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) Имеется низкая панель на ваз 2109 и как и всех порядочно достала своим скрипом и тарахтеньем Никогда не снимал такие крупные детали салона, и соответственно не знаю с какими трудностями придется столкнутся, посему ищу клубней в городе Николаеве кто бы помог ее снять\поставить, которые уже сталкивались с таким, затеваю все это для проклейки антискрипом самой торпедо и шумкой перегородки салон\двигатель Пока не горит, думаю делать в отпуске Изменено 14 мая, 2012 пользователем Юрась ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<REMUS> 11 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 почему сам не снимешь? там ничего сложного нет. Единственная трудность это снятие замка зажигания, шляпки круглые, берёшь зубило, упираешься и постукивая откручиваешь, всё Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) почему сам не снимешь? там ничего сложного нет. Единственная трудность это снятие замка зажигания, шляпки круглые, берёшь зубило, упираешься и постукивая откручиваешь, всё+1 там снимать то ее и ставить, с проводкой больше времени тратится. Руль скрутить, кожух снять, замок откинуть, подрулевые тоже, с бороды тоже все ручки поснимать, и ее открутить поотключать переключатели, потом открутить блок управления заслонок. На торпеде два болтика слева, два справа и один кажется в бардачке. Потом это все акуратно стягиваеш с уплотнителя, если что-то забыл почуствуеш что не пускает Изменено 14 мая, 2012 пользователем niiio Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 почему сам не снимешь? там ничего сложного нет. Единственная трудность это снятие замка зажигания, шляпки круглые, берёшь зубило, упираешься и постукивая откручиваешь, всё+1. И руль иногда тяжело сорвать А так просто времени много надо на первый раз Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Ну про руль я в курсе, а вот за проводку стремно, там еще и сигналка стоит, так же само печка, мануалы по снятию видел но как-то стремно самому лезть ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) Ну про руль я в курсе, а вот за проводку стремно, там еще и сигналка стоит, так же само печка, мануалы по снятию видел но как-то стремно самому лезть ну на сигналках там вроди бы разьемы разные, можеш взять например изоленту светлую обмотать жгут или провод и подписывать что куда, навсякий случай попроси у кого-то книжку чтоб схемы электрики были, там по цветам все спокойно собирается. Из всего что самое тяжелое для меня было по электрике, так это подключение каждого проводка в подрулевые. Хоть и не люблю электрики но со второго раза подрулевые подключил правильно. Изменено 14 мая, 2012 пользователем niiio Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
majeka 4 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Да ладно, ничего там сложного нету, снимал ее первый раз как только купил машину, тогда вообще еще ничего в ней не понимал. Сама торпеда крепится на 5 саморезах, два с лева, один в ухе на стойке, второй в районе ручки открытия капота, справа их три, в ухе на стойке, один в бардачке и один в полке та что под бардачком. И еще есть два болтика (по крайней мере у меня так) которые крепят торпеду к печке, их увидишь как снимешь бороду. С проводкой никаких траблов если все нормально с разъемами, а не отдельно фишки телепаются... Снимал еще раз вот на выходных которые были на майские праздники, все нормально и просто в принципе. Разбирал всю торпеду полностью, типа тюнел что бы хоть немного потише была и так же шумил моторный щит. Ничего там сложного нету и никакой мануал не нужен, все что видишь снимаешь, главное не боятсО. Удачи. Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lioxa 0 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 я коли свою ставив після покраски то 3 рази потім за день ще знімав користувався цим мануалом Тиць Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<REMUS> 11 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) да там не надо никаких мануалов, всё снимается и ставится без проблем, с проводкой тоже ничего сложного. Первый раз как снял посмотрел тоже озадачился а как я это всё обратно соберу, без вопросов собралось всё так же Изменено 14 мая, 2012 пользователем <REMUS> Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 А я ещё тросик подсоса не сразу снял Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
