Мачок 5 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) готовлюсь в июне перебирать ходовую, есть подозрение, что придется менять рейку, Вопрос 1.)рейку ставить родную, или может уже есть что-то по вынослевие, 2.) стоит ГБО и редуктор мешает делать развал - выслушаю конструктивные замечание как этому помочь 3.) Также хотелось бы поставить полиуретановые втулки но чето цена не сладкая на них, может посоветуете где их можно купить по приемливой цене 4.) и еще не разобрался в разнице между желтым и красным полиуретаном Изменено 17 мая, 2012 пользователем Мачок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 готовлюсь в июне перебирать ходовую, есть подозрение, что придется менять рейку, Вопрос1.)рейку ставить родную, или может уже есть что-то по вынослевие, 2.) стоит ГБО и редуктор мешает делать развал - выслушаю конструктивные замечание как этому помочь3.) Также хотелось бы поставить полиуретановые втулки но чето цена не сладкая на них, может посоветуете где их можно купить по приемливой цене 4.) и еще не разобрался в разнице между желтым и красным полиуретаном1. Ремонту не подлежит? Попробуй поменять втулку рейки (6 грн. стоит) если выработки на рейке нет.2. Перенести редуктор. У меня стоит на подкрылке возле бачка омывателя. Но это если хватает газовой трубочки3. Мож они и лучше, но я бы ставил нормальную резину. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 1. А возможна установка рейки с ВАЗа не 9-модели 2. Трубки точно не хватит, или можно от фильтра до редуктора длинее поставить 3. Нормальная резина "Производитель" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 21 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 1. А возможна установка рейки с ВАЗа не 9-модели2. Трубки точно не хватит, или можно от фильтра до редуктора длинее поставить3. Нормальная резина "Производитель"2. Так тебе прийдктся апокупать трубку и боченки. Возможно, можно перенести и фильтр - обычно трубки ставят с запасом - делают спиральку или круг.3. Спроси у Атома Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rozdolbay 1 Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 2) нормальным "развальщикам" редуктор не помеха... у меня наценка +10грн за редуктор(висит на болте от опорного,верхний левый угол) гайку открутили...я редуктор приподнял вверх(на "всякий случай" газ перекрываем)...схождение выставили...деньги в кассу и все довольны)))) кстати, с правой стороны абсорбер(или как там его) является такой же помехой и ничего,молчат ведь??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
