Значит ежжу седня и замечаю что начала мигать лампочка АКБ на приборке от силы сабвуфера, пото если его ввырубить такое замечается и когда мигают поворотники, ета лампа тоже вместе с ними мигает, даже наблюдается если обороты выше 2,5тис тоже начинает светится...
В чем проблема?Кто подскажет?
Для справки, в неделю до етого мыл двигло с химией, и немного на гену попало, может и это...
Замыканий вроде нигде нет, но это на глаз...
  • Ответов 27
прозвонить диодный мост надо бы. мануалы по дефектовке гены есть и на Форуме и в инете.
у меня тож такая болячка...
на старом реле регуляторе напряжения постоянно светилась, тускло. на нагрузки не реагировала.
поставил новое реле, с проводком на + на старом такого проводка нет, теперь вижу любые изменения нагрузки в борт.сети... повороты/фары/стопы.
напряжение на акум идет 14,6(должно быть вроди 14,4), в магазе говорили, что по моим первоначальным симптомам это реле регулятор.
сча тоже почитаю, интересно стало :)
начнем с того --- какая приборка и какая панель?
Если низкая или высокая со старыми приборами --- то в принципе ничего страшного --- тема обсасывалась -- вольтметр меряет у себя там через кучу соединений и цепей напряжение и пишел мол барада -- мало -- соответственно лампа помаргивает. аведешь все разьемы от АКБ до ЧЯ и от ЧЯ до приборки -- решает проблему (это я о том если включить поворот и моргунов появляеться)
Если авто инж и приборка новая -- хз не знаю есть ли там такая лампа.
Ну а вообще штатный вольтметр чисто для красоты (ну или совсем если заряд пропадет понять что пропал)ъ
возьми тестер кЭтайский подойдет -- и меряй на клемах АКБ с нагрузкой и без. по идее нормальное будет 13,6-13,8 до 14В без нагрузки -- просадка до 12,6-12,8 с фулл нагрузкой --- если сильно отличаются цифры --- уже копай к гене.
реле регулятор, 14.6 это очень много, перекепетиш акум и выкинеш
есть такое у меня лампа акума всё время горит, диодный мост в норме, регулятор тоже, заряд 14,0 даёт
высокая, карб
вроди 13 было с дальним, а просто на ХХ 14,6
:blink: не хочу выкидывать ему второй год только...
а куда смотреть или не париться, а сразу к электрикам поехать(интересно сколько денег за решение такой проблемы возьмут)?
Изменено пользователем c0nf1g
если сам отвёртки держишь то ничего сложного, снимаешь генератор, крышку с него и сразу увидишь регулятор, там две гаечки и проводок отсоединишь, и суешь новый. Сам регулятор вместе с шёточным узлом стоит до 40 грн, ну и как исключение это Искра (Словакия), с ними сложнее на рынках этих регуляторов нет.
Изменено пользователем <REMUS>
так я его менял, надо поставить старый и на нем посмотреть какое напряжение было.
а может быть то что щетки еще не притерлись? хотя если регулятор то ему наверно пофиг, он фиксированную величину должен выдавать в пределах допустимых погрешностей...
на новом регуляторе, две гаечки+проводок подсоединить+дополнительный проводок на "+" идет Изменено пользователем c0nf1g
нет, счётки вряд ли, они даже новые не притёртые сразу выдают заряд как положено, это я из своего опыта и ничего не меняется со временем. Вобще я отдавал этот регулятор знакомому он на своих приборах определял исправен регулятор или нет, сделай так же, пусть проверят оба регулятора.
Для проверки понадобится регулируемый источник постоянного тока (лабораторный источник питания) с диапазоном напряжения от 10 до 16 вольт (можно шире в любую сторону) и током не менее 0.5 ампер, и лампочка габаритов или освещения салона (12 вольт 5 ватт).
"Плюс" источника подключаем к клемме таблетки, "минус" источника - к массе таблетки (это гнездо под винт справа). Лампочку подключаем к щеткам таблетки. Затем, увеличивая напряжение источника, добиваемся погасания лампочки. Меряем пороговое напряжение. Теперь уменьшением напряжения добиваемся зажигания лампочки. Снова меряем пороговое напряжение.
Эти напряжения должны быть около 14 вольт и отличаться друг от друга на 0.2-0.4 вольта.
Таблетки с напряжением меньше 13 вольт и больше 15 вольт полностью непригодны. Таблетки с 14.5 вольт будут давать несколько завышенный ток заряда аккумулятора (полезно зимой но вредно летом), с 13.5 вольт - заниженный ток заряда (полезно летом вредно зимой), но в принципе могут быть использованы.
