Я пробовал после того как я снимаю с датчика фишку вентилятор работает!!!
Я уже несколько датчиков вчера сменил и все равно один результат включается при 120 градусов((((((((
А как на мозгах снизить температуру???????
Откуда взялась температура 120 градусов? С показометра? Он тоже может врать. Когда включится вентилятор, сними фишку и замерь сопротивление датчика температуры или не снимая фишки замерь напряжение на датчике.
Таблица http://priora.com.ua/remont-lada-priora/img/1809.jpg
График http://skoda-fabia.5go.ru/jpg/2-146.jpg
http://autodiagnosis.ru/diagnostika/prover...-zhidkosti.html
http://vsepoedem.com/story/proverka-datchi...hchei-zhidkosti
Если параметры такие как в таблицах и на графике - не мешай машине работать, и перекалибруй для себя показания показометра.
P. S. Желательно подключить диагностику и посмотреть какую температуру видит ЭБУ. Лучше всего смотреть на график температуры на предмет резких провалов или скачков, при это параллельно дергать проводку в районе ЭБУ.
  • Ответов 23
Ну да у меня конечно есть подозрения на приборку, Блин я прошу прощения за мою непосвещенность некогда не приходилось работать с мультиметрами ( я так понимаю сопротивления им мериют) как им можно померить сопротивление?
И еще не подскажите какой лучше купить (никогда не было) Заранее спасибо
Подойдет хотя бы такой http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=229. Продается на любом радио-, авто - рынке. По ссылке описание как с ним обращаться.
Хоть и с опозданием, но все же :pardon:
Держи схему
J4_R83_093.txt
На схеме не показан второй датчик температуры с которого снимается сигнал на приборы. Он зашит в передний жгут проводов, как и на обычных карбовых самарах
Изменено пользователем Rarog Igor
Воля або смерть
Наглость - второе счастье
Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757
