как правильно натянуть ремень грм?
и можно подробно описать как на 1.5к двигателе настроить ВМТ и зажигание при установке ремня ГРМ?
з.ы.самому еще не доводилось это делать, но видел как делали мне, правда не совсем помню...
  • Ответов 39
есть такая книжечка- камасутра по восьмеркам ,там все детально описывают :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:а если серйозно,то ремень должен прокручиватся пальцами на 90 градусов на длинной ветке. на шкиве распр вала есть метка- ее нужно совместить с загибом металического кожуха(слева от шкива) коленвал выставляется совмещением метки на маховике с вирезом(окошко в кпп закрыто резиновой пробкой)после установки ремня провернуть 2 раза кол вал и проверить совпадение меток. с зажиганием ничего делать не надо Изменено пользователем pilipey
Да не, парни в инете сидят. Тама тоже есть мануалы в электронном виде! :bayan:
Если инет безлимит сходи сюда там много полезного и кстати не только на ВАЗ качнеш и будет тебе счастье :rolleyes:
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
Наличие выборки гарантирует хорошие последствия после обрыва???
Незнаю как получилось, но у меня погнуло все 8 клапанов, хотя выборка была. Или это клапана так долбонули...
Наличие выработки эт значит нет последствий вообще, если тока у тебя там не стоит распредвал с бешенным подъемом клапана и то я думаю достать не должно.
8 погнутых клапанов - это ты сам видел или на станции сказали? Штоб такое произошло тебе надо оооочень сильно постараться с оборотами :good: я такого не встречал. Обычно гнет 2 клапана, реже до 5, битых поршней лично тож не встречал...
И как отуда чтото скачать?! чото не пойму некак?!
Сори за небольшой офтоп, но дело тоже в клапанах.. поставил ГБО и СТОшники сразу запугали:"готовся клапана менять".. от других слышал, что надо поршня с выборкой и не будут тады клапана гореть.. знакомый катается уже год (пыж 405 1990г) и ржет с меня, что я всякую чушь слушаю... у меня девятко 1,5 / 93г.. покупал после капремонта двигла (после 115тыс) и пока туда не лазил (с год уже)..
так вот чему верить?.. горят/не горят клапана от газа и гнуться ли в моем случае (1,5л) при обрыве грм?
При 1,5 клапана не гнутса, так как высота больше поотношению к 1,3. Ну кроме всяких случаев тюнинга.
Газ не влияет на гнутость клапанов. При нормлаьном оборудование, нормальном газе, и нормлаьных регулировках нечего прогорать не должно, а тио что говорят СТО шники так то ихное личное мнение. Таврии пикапы с газом работают нормально,и ничего не прогорает просто так.
Недостаток газа мое мнение это немного больше расход если хочет чтобы была пачти такаяже динамика, то что от газа нету масляной пленки в цылиндрах при сгорании смеси, то что балон занимает место и немного опасно.
Трабла какая-то,хоть и зарегился,сам не пойму,вот торрент,там много руководст попробуй...
Спасибо....
Кстате мног оещо на русском торенете...
