Niga2108 0 Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 в прошлом году покупал за 35грн, подварили за 4л пива ! спс! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 У меня не вставки. У меня швеллер вварили, а где под крабы места. Там пластины 2см толщиной Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niga2108 0 Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) Надіюсь пиво було після роботи, а не до. :Dво время нужно!У меня не вставки. У меня швеллер вварили, а где под крабы места. Там пластины 2см толщинойпокажы фото если естьна днях снимал коробку ,венец слетел конкретно ,но теперь он приварен ! Снял капот, двигатель подтянул на лебедку,снял колеса машыну на пеньки, открутил шаровые, снял пыльники с гранат ,вынул штопорные кольца ,и офигел на грате небыло одново шарику как ездил незнаю ? Изменено 24 мая, 2012 пользователем Niga2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Попробую как нибудь подлезть. Это проблема целая, я себе осенью защиту Эспаер поставил. А она все закрывает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Вчере снял спойлер класика под ним мраки готовлюсь к покраскеесли на то уже пошло, тогда позаваривай все дюрочки на ляде, ну или хотя бы те, которые под шильдикамис открытием Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niga2108 0 Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 если на то уже пошло, тогда позаваривай все дюрочки на ляде, ну или хотя бы те, которые под шильдикамис открытием Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potter 9 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) Нашого полку прибуло. Вітаю з відкриттям, землячок! Нехай служить вірою і правдою і ніколи не підводить в дорозі Первим ділом познімай лишню пластмасу: мухобойку, мильнички під ручками і постав білі поворотніки на перед і бажано на крила білі чираки. Буде набагато краще.Судя по ляде под спойлером и вырваному крабу, сдирать ничего нельзя. Под мухобойкой косяки кромки капота, мыльници - аналогично, молдинги маскируют тоны шпакла на дверях, давая ровную линию при усадке шпакла.белые поворотники+повторители+лампочки стоят гривен 100, но эти деньги лучше отдать за диагностику ходовки. Либо ремень ГРМ поменять. Либо отложить на масла и прочее. Судя по диким полосам на машине ездили спартсмены. Нормальный человек, чтоб залепить косякик лкп, на белую машину перед продажей налепит черные полосы. Значит, машина необслужена минимально Изменено 24 мая, 2012 пользователем potter Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niga2108 0 Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) Судя по ляде под спойлером и вырваному крабу, сдирать ничего нельзя. Под мухобойкой косяки кромки капота, мыльници - аналогично, молдинги маскируют тоны шпакла на дверях, давая ровную линию при усадке шпакла.белые поворотники+повторители+лампочки стоят гривен 100, но эти деньги лучше отдать за диагностику ходовки. Либо ремень ГРМ поменять. Либо отложить на масла и прочее. Судя по диким полосам на машине ездили спартсмены. Нормальный человек, чтоб залепить косякик лкп, на белую машину перед продажей налепит черные полосы. Значит, машина необслужена минимальноДа нет мухобойку сам лепил и полосы клеил сам,потом понял што фигню впорол, ну а теперь,все снимаю ,крашу и подвареваю вот скоро увидите ейо в новом амплуа! Установил тахометр, и датчик зарядкиакума! Изменено 25 мая, 2012 пользователем Niga2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValerKat 407 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Маленького, кто хочешь обидит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niga2108 0 Опубликовано 25 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Недавно снимал клапаную крышку,чистил сеточки. Сначала снимите крышку ,потом под крышкой открутите 2 винтика под ето железкой сеточки ,какдо достаните их запоминайте как они стояли!!!!!!!!!!!!!!!!!!! мыл их промывкой для карбюратора ,лучше канешно бензинам,етот ремонт с економит деньги на частую замену воздушнава фильтра, и будет чистый карбюратор!!!!!!!!!!ВОТ после чистки Изменено 25 мая, 2012 пользователем Niga2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
