Sargonr Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 Халк помоги пожалуйста собрать ящик для СПЛ. Дин Kicker s15L52 Качает его моноблок Eaton 1200/1D Нынешний ящик на 70 литров, фазик 200мм, настройка на 38 герц. На прошедших соревнованиях в запорожье надавил: На синусе 141,8 дб На музыке 139,8 на закрытых дверях. Правда акум ГУАНО. Кислота 65 а/ч. При этом была разряжена. (банально не успел зарядить) Авто ВАЗ 21140
H_U_L_K Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) настройку надо подымать... Хотя по любому давай параметры ТС, на досуге помучу спикершоп и басспорт пс Усилок конечно и слабоват, но я надеюсь что провода проложены не мистери 8авг? (под него надо 2-йку, в крайнем случае 4-ку (но не желательно) и плюс и минус от акума). как с настройкой усилка? что за ГУ? Изменено 24 мая, 2012 пользователем H_U_L_K
akvaol Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 Тюю, я чет подумал что человек к сезону соков и морсов готовится юмс 383-52-69
Sargonr Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2012 ГУ Pioneer 8800RS Провода 20 квадратов, но их категорически не хватает... Буду ложить 50. Главное успеть до луганска! Параметры дина: Company: Kicker Model: S12L52 Available = Yes Last update: 30-июн-2002 Type: Standard one-way driver Comment: Solo-Baric series Shape: Square Piston Type: Planar (flat) Piston: Mica-filled polypropylene cone. Suspension: Stitched surround. Dust cap: Inverted structural dome. Frame: Stamped steel basket. Voice Coil: Kapton former. Terminals: Spring-loaded Nickel-plated terminals. Fs = 29,7 Hz Qms = 11,41 Vas = 76,08 liters Mms = 222,7 g Xmax = 12,45 mm Xmax (parallel) = 12,45 mm Xmax (series) = 12,45 mm Sd = 645, sq.cm Qes = 1,25 Qes (parallel) = 0,625 Qes (series) = 0,625 Re = 1,85 ohms Re (parallel) = 0,925 ohm Re (series) = 3,7 ohms Le = 1,92 mH Le (parallel) = 0,96 mH Le (series) = 3,84 mH Z = 2, ohms Z (parallel) = 1, ohm Z (series) = 4, ohms BL = 7,846 Tm BL (parallel) = 7,846 Tm BL (series) = 15,69 Tm Pe = 300, watts Pe (parallel) = 600, watts Pe (series) = 600, watts Qts = 1,13 Qts (parallel) = 0,592 Qts (series) = 0,592 1-W SPL = 83,89 dB 1-W SPL (parallel) = 86,9 1-W SPL (series) = 86,9 Acoustic data: Not present Kicker Stillwater Designs 5021 North Perkins Rd. P.O. Box 459 Stillwater, OK 74076 U.S.A. Tel: 800-256-5425 405-624-8510 Fax: 405-377-3272 Website: www.kicker.com
H_U_L_K Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2012 завтра попробую похимичить... надо комп с 32-х битной виндой найти - на вин7 х64 не стартует спикершоп.
H_U_L_K Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2012 еще актуально? появилась уйма свободного времени)) диплом сдал)
Sargonr Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 еще актуально? появилась уйма свободного времени)) диплом сдал)Молодец! Поздравляю!Конечно актуально!НЕДЕЛЯ ОСТАЛАСЬ ДО СОРЕВНОВАНИЙ В КИРИЛОВКЕ!!!!А мыслей как поднять результат на данном оборудовании нет...Точнее есть мысля построить Г-ящег!Там есть возможность нагрузить корпусом дин. Но тогда откуда мощщу взять чтобы его качнуть? В общем в поисках компромиса между нагрузкой на дин и мощой....
slavastretovich Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 Парни Запорожье же город SPL 2 в Украине и у вас что там нет людей которые могут помочь с ящиком ??? А АВАЛЬЯНИ и его команда
