Toxich 0 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Всем привет. Ситуация такая - есть свечки Бош (не дорогие). Не нравятся они мне, да и ко всему контактная гайка на одной свече шатается уже. Пора менять Прошу помочь в выборе. Хочу Денсо ( по отзывам хорошие свечи) . Их цена в районе 80-100 грн за к-т. Ещо о НЖК неплохие отзывы и Бриск ( у нас они самые дешевые ). Моя машина 2108 1.3 карбюратор. Кто что может сказать ? Больше 100грн отдавать за свечки не буду т.к их хватает на год с нашим бензином. Расход в районе 10л/100км по городу. Теперь второе, компрессия - 12/11/9.5/11,5 . Третий цилиндр просто вводит в шок. Естественно, расход видимо из-за него. Теперь вопросы по компрессии 1. Может быть такой дикий провал из-за неотрегулированых клапанов ? 2. Как узнать в чем дело и соответственно минимальными потерями решить эту проблему. 3. Раскоксовку в цилиндр, и ХАДО с прочими ревитализантами и т.п стоит пробовать или нет ? Говорили если раскоксовать может начаться жер масла ( сейчас его нет ). 4. Купил машину год назад почти, клапана не регулировал, стоит это делать ? Они не стучат, признаков вроде как нету. Всем спасибо ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SVG 0 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 ИМХО 1.Возможен 2.Добавить 2куб масла в цилиндр и перемерять компресию, поднимется ШПГ, не изменится голова но это не 100%.Точнее заехать на диагностику(пневмотестер, осцилограф и т.п). Решение проблемы проверка зазоров в механизме клапанов если все в норме - то скорее всего ремонт ГБЦ и/или ШПГ 3.Не стоит 4.Конечно нужно вашем случае, не стучат, это не значит что там все в порядке(возможно зажаты). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazman 0 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 есть два комплекта свечей, бош за 140 гривен, и бриск за 40 гривен. разници никакой двигатель такой же, 1.3 карб. езжу на бриске и не парюсь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 главное зазор выставить для карба, а то продают с зазором для инжа, а он больше для правильного зазора нужен круглый щуп 0,6...0,7мм (если ошибся поправьте) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 главное зазор выставить для карба, а то продают с зазором для инжа, а он большедля правильного зазора нужен круглый щуп 0,6...0,7мм (если ошибся поправьте)Раньше тоже был сторонником дешевого бриска. Попробовал Денсо ТТ. Теперь бриск не куплю)))) Правда на газу езжу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazman 0 Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Раньше тоже был сторонником дешевого бриска. Попробовал Денсо ТТ. Теперь бриск не куплю)))) Правда на газу езжу.на газ и на инжектор я бы тоже не экономил, а на карбе не вижу смысла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 на газ и на инжектор я бы тоже не экономил, а на карбе не вижу смысла.С топливом согласен, на нашем бензе что дорогие, что дешевые долго не ездят. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solex 0 Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 У меня тож 1,3 карб. На таких бошах - http://avtoto.com.ua/index.php?productID=23137катаюсь уже 2 года... Как новые... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) У меня тож 1,3 карб. На таких бошах - http://avtoto.com.ua/index.php?productID=23137катаюсь уже 2 года... Как новые...Сколько за два года прокатил? Изменено 25 мая, 2012 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solex 0 Опубликовано 26 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Сколько за два года прокатил?тыщ 25 +- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
