jungle73 Опубликовано 26 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) Привет всем зашедшим в тему. Суть: ВАЗ 2108. Гавнитофон блаупункт старенький 4х45Вт. Стоят овалы сзади, и круглые впереди в дверях. Кинул в багажник колонку Эс-90. Подключил на один из задних каналов, откинув соотв один овал - играет, причем бодренько, зеркала дрожат . Вопросы: 1.не наврежу ли я таким макаром магнитоле, т.к хар-ки овала и колонки разные. 2.Можно ли как-то подключить оба овала (как было) плюс с-90? 3.Если выдрать НЧ башку из С-90 с фильтрами и влепить её посередине полки между овалов - будет ли играть, и опять - как её подключать? P.S. - Я понимаю - сейчас начнется - не занимайся хернёй, так не делается, домашняя колонка в авто играть не будет, если выдирать голову, то нужен ящик... расчет объема... и.т.д. и.т.п... товарищ уже ящик пива проспорил, утверждавший, что колонка ВООБЩЕ играть не будет, пройденый этап, пробовали-знаем, а если и будет - то хуже тех овалов, что установлены, когда дворник на ляде запрыгал - побледнел . Мне не нужно стомильенов килловат звука с правильной инсталляцией, усилками и пр. Мне давно не 20, и не 30, удивлять прохожих и девочек на природе с открытой лядой мне не нужно. Хочется чуть сочнее баса и все. Тем более, что валяется 2 бесхозных девяностых. И сейчас все устраивает за искл немалых габаритов 90й колонки в багажнике и отсутсвия одного канала сзади. Изменено 26 мая, 2012 пользователем jungle73
H_U_L_K Опубликовано 26 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2012 У меня нет слов...От Ваших манипуляций может сгореть как магнитола, от разности сопротивления и мощности на каналах (в старых ГУ нет стабилизатора), так и динамики от подачи клип сигнала на них.
jungle73 Опубликовано 26 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) У меня нет слов...От Ваших манипуляций может сгореть как магнитола, от разности сопротивления и мощности на каналах (в старых ГУ нет стабилизатора), так и динамики от подачи клип сигнала на них.ну сопротивления, наверное одинаковые. Пока не сгорело, езжу так с марта. Изменено 26 мая, 2012 пользователем H_U_L_K
H_U_L_K Опубликовано 26 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2012 ну сопротивления, наверное одинаковые. Пока не сгорело, езжу так с марта.Очень удивительно.С90 рассчитаны на свои корпуса, и если достать их из корпусов то хорошего ничего не будет.подключить и овалы и с90 только к ГУ не получится (а если и наматаете кучу динамиков к ГУ то будет только хуже)можете подключить пару с90 на тыловые каналы, если привыкли музыку слушать затылком.Лично я люблю чтобы музыка была спереди, тоесть как бы сидишь перед сценой, поэтому у меня в авто последние лет 4-5 сзади динамиков не было вообще. Только грамотно построенный фронт.
jungle73 Опубликовано 26 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 мая, 2012 а что собсно удивительного? с чего бы ему гореть? по омам, колонка и овал - одинаковые, разные только по мощности. Тогда по логике получается, что и тыл фронт должны быть абсолютно идентичны по хар-кам иначе сгорит?
H_U_L_K Опубликовано 26 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2012 нет, С90 есть на 8ом и на 4ома. Если на 8 ом то мощность на динамике будет в районе 7-8вт, при 4 ом на динамик пойдет 10-11,5 ват.
Zarik_poltava Опубликовано 26 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2012 У меня тоже дело не дошло до нормальных динов, поэтому вкинул в багажник С-90! Теперь звука хватает! Но это так, от бедности. Ничего не сгорит, С-90 мощьность номинальная 35Вт сопротивление 4 или 8Ом, ни магнитоле ни колонке ничего не будет. Всё вместе подключить не получиться, чтоб по уму. Можно овал подключить последовательно либо с колонкой либо с другим овалом, им это не повредит но как они будут звучать???
jungle73 Опубликовано 26 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) Ув. HULK. Наверное не совсем правильно поняли мой пост №5. Сопротивление моих овалов = сопротивлению с-90, т.е. 4ОМ. И если принято считать, что разница в мощности подключаемых колонок на разные каналы ГУ, критична для ГУ вплоть до выхода последнего из строя, то где же тогда здравый смысл при подключении различных по мощности, причем иногда очень различных пар фронт\тыл. Т.е. грубо говоря фронт - 150ВТ, тыл 500Вт (у кого как, цифры от балды) - нормально, и это факт. А левый - овал, правый - с90 - сопротивления равны - всё! ГУ хана. как же так? для ГУ не всё ли равно фронт\тыл, или лев\прав? Т.е. если допустима разница, по мощности бошек, причем немалая, между фронтами и тылами, то почему недопустима разница между левым и правым каналами? Изменено 26 мая, 2012 пользователем jungle73
H_U_L_K Опубликовано 26 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2012 Ну может у Вас овал 8-ми омный. Если на один канал врубить овал и с90 то овал будет рвать в хлам, а С90 еле слишно, из-за разности обмоток, параметров ТС и т.д.
