Все началось с того что временами выпадал канал, методом тыка нашол проблему, разболтался вход тюльпан на усилке. Вчера решил его снять и подпаять. Снял, принес домой, разобрал, аккуратно пропаял контакты тюльпанов, проверил визуально и тестером на предмет замыкания, все ок. Не инсталируя усилок на его место, подключил к нему все провода, включил, все работает. Но когда я его обратно установил в авто, и подключил еще и сабвуфер, я впал в шок :blink: , саб начал интенсивно бумкать, не соответствуя музыке, и это на мостовом подключении и при подключении по отдельности к каналам 3 и 4, на канале 1 и 2 все ок, но там компоненты висят :ph34r: . Что этг за фигня, мож я че перегрел когда паял?
Изменено пользователем Серый Волк
  • Ответов 38
Что за усилок?
Кондеров в районе пайки не было?
Термопасту при снятии\установке заменил на транзюках?
При сборке коротнуть своей пайкой на корпус не мог (та и вообще коротнуть пока включал без корпуса)?
Паяльник нормальный? Пробить напругой на плату не мог?
Что за усилок?
Auditor RIP 4280. Кондер один есть, термопасту не менял , даже не знал что ее менять нада :blink:
Коротнуть не могло, все четко, проверил, включал уже собранным в корпус.
Паяльник 40 ват.
Как его теперь привести в чуство?
да пасту не обязательно менять, а если хочешь можешь промазать только кпт, а не какой-то другой компутерной, да и то, что паяльник пробивает это 1% из 100, разбери усилок и еще раз внимательно посмотри, может где-то, что-то да пропустил или когда паял соплю поставил(контакты замкнул) возьми спиртом отмой места пайки от канифоли или чем там паял и все будет видно
Ну про термопасту я имел ввиду чтобы на сухую не прикрутил.
Кондер проверить - не вздулся ли от температуры, хотя паяльником 40 ват врядли перегреешь его.
Разбирать и еще раз всё проверять.
Спасибо мужики, обнадежили, а то настроение вообще пропало... На днях сниму усилок и пересмотрю снова, потом отпишусь.
Кстати, паста там оставалась, так что прикручивал не на сухую, кондер тоже не вздулся, паял ортофосфорной кислотой.
ууу.... кислотой не надо было.... там хорошо и канифолькой обычной паяется...
Как разберешь - не удивляйся зеленоватому налету, если он будет.
Вот блин, я и не знал что кислотой нельзя :blink: А чем лучше протереть? Тройной одеколон покатит?
Зачистил, перепаял, подключил усилок, саб начал нормально работать, но появилась новая фигня, саб временами начинает трещать, при этом на конднре падает напрЖение, а динамик саба непонятно шивелится :blink:
При этом отключение тюльпанов на канале 3 и 4 ничего не дают
