Alebac Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 Причину выяснил, таки поломка усилителя глючит канал 2 (работает тише чем первый и потрескивает, иногда начинает работать как нада ), и 3,4 сабвуферные (щелканье и треск). Собсна теперь ищу толкового мастера по усилкам, кто подскажет?Если автор не против так же надо мастер по усилителю? http://m.ru/schetchik-nekureniya/"%3E%3Cimg src="http://ne-kurim.ru/ncounter/212728-12.gif" alt="Счетчик некурения" border="0"/%3E%3C/a%3E
slavastretovich Опубликовано 8 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2012 Мастера есть только вам далеко слать усилители в мой город , сам просто не раз палил и рвал усилки и мне их постоянно делает один человек . Всегда после него все нормально работает .
Серый Волк Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2012 Дабы не создавать новую тему отпишусь сдесь. Купил на замену своему Auditior RIP 4280 б/у усилок Crunch PZI 175.4. Поставил его примерно мес назад, звук поинтереснее, играл норм, до сегодняшнего дня.... Еду себе на работу, слушаю мюзик и тут слышу хлоп-хлоп и чувствую запах чего то горелого Сразу припарковался, глядь в багажник, а из усилка валит дым , я быстренько скинул клему с аккума, открутил большой предохранитель, снова кинул клему на аккум и поехал дальше на работу. Только что вышел к машине, все подключил назад, включаю мафон, на усилке загорается зеленый диод, но он не играет нифига, через несколько сек снова валит дым... Что это может быть? Блок питания сгорел что ли? ЗЫ Слушал не громко
slavastretovich Опубликовано 11 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2012 Добрый вечер . Причин может быть масса если бы блок питания то мне кажется светился бы красным светодиод , так как бы ишол перелом напряжения . Могло пробить транзистор или емкость . НАдо вскрывать .
Серый Волк Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2012 Добрый вечер . Причин может быть масса если бы блок питания то мне кажется светился бы красным светодиод , так как бы ишол перелом напряжения . Могло пробить транзистор или емкость . НАдо вскрывать .Ура!!!! Вчера снова разобрал свой Auditor RIP 4280, все заново пропаял, и он заработал :yahoo: Crunch также вчера вскрыл, оказалось что сгорели 4 транзистора самое обидное, сгорели так, что даже номинал не реально прочесть
slavastretovich Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2012 Ура!!!! Вчера снова разобрал свой Auditor RIP 4280, все заново пропаял, и он заработал :yahoo: Crunch также вчера вскрыл, оказалось что сгорели 4 транзистора самое обидное, сгорели так, что даже номинал не реально прочестьСгорели все одинаковые на всех сторонах ????? они просто стоят 4 одних и 4 других
Серый Волк Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2012 Сгорели все одинаковые на всех сторонах ????? они просто стоят 4 одних и 4 другихтам по 8 транзисторов с каждой стороны. Вечером выложу фото
Shurick Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2012 там по 8 транзисторов с каждой стороны. Вечером выложу фотоколичество каналов подели на количество транзисторов и получишь сколько штук стоит на канале, а дальше смотри не выгоревшие и сравнивай маркировку(она одинаковая) только тебе еще нужно найти причину от чего канал-(лы) выгорели, может акустика подмыкает или провод где-то перетерся.. peoplesproject
Серый Волк Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2012 количество каналов подели на количество транзисторов и получишь сколько штук стоит на канале, а дальше смотри не выгоревшие и сравнивай маркировку(она одинаковая) только тебе еще нужно найти причину от чего канал-(лы) выгорели, может акустика подмыкает или провод где-то перетерся..Двторой день слушаю музыку на своем старом усилке, все идеально, ничего нигде не подмыкает. Может влага?
slavastretovich Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2012 Он что у тебя на мойке в боксе стоит или в воде ???? Какая влага , я не думаю что у тебя такая машина что там такая влажность ))))) У меня было уйма усилков и все было около по годику и работали в зимний период когда на улице бывало -30 а в тачке потом + 20 и ничего .
