Серый Волк 0 Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Он что у тебя на мойке в боксе стоит или в воде ???? Какая влага , я не думаю что у тебя такая машина что там такая влажность ))))) У меня было уйма усилков и все было около по годику и работали в зимний период когда на улице бывало -30 а в тачке потом + 20 и ничего .Он перед этим сильно грелся... Может плохой контакт с корпусом был? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 влага не при чем, может и контакт, а мог один сгореть из-за контакта и за собой остальных прихватить) peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavastretovich 0 Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Усилитель слуайно не был прикручен на корпус автомобиля , сидушку , полку ?????? Если да то не стоить такого делать так как минус автомобиля и масса усилка разные вещи . Не просто так дают к крепежу усилка резинки изоляторы . Shurick Я думаю если бы один сгорел бы то уже была бы защита по перекосу сигнала , если она есть на усилке . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 (изменено) Усилитель слуайно не был прикручен на корпус автомобиля , сидушку , полку ?????? Если да то не стоить такого делать так как минус автомобиля и масса усилка разные вещи . Не просто так дают к крепежу усилка резинки изоляторы .Shurick Я думаю если бы один сгорел бы то уже была бы защита по перекосу сигнала , если она есть на усилке .Авто 2108, усилок прикручен к полке из ДСП, контакта с кузовом не имел, ни на одном из усилков нет резиновых крепежейИ вот собственно фото сгоревшего Crunch:Задняя крышкаИ сам усилок Изменено 12 июля, 2012 пользователем Серый Волк Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavastretovich 0 Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 У меня было с каждым усилком который я брал даже например с дешевым БАСВОРКОМ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavastretovich 0 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Авто 2108, усилок прикручен к полке из ДСП, контакта с кузовом не имел, ни на одном из усилков нет резиновых крепежейИ вот собственно фото сгоревшего Crunch:Задняя крышкаИ сам усилокНу так смотри у тебя напротив есть такие же самые транзисторы только они стоят не так (зеркально) смотри что на них написано и все там что то типо R16..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) IRF видать какие-то, смотри на другом канале там такие жевозможно твой так это даже может и не на выходе канала, а по питанию, т.к. похоже, что там стабилизатор по питанию собран, вобщем по фото трудно, что-то определить схему можно поискать по модели или при детальном осмотре все будет ясно) Изменено 13 июля, 2012 пользователем Shurick peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 13 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Вопрос такой, сколько может стоить ремонт усилка Crunch 175.4 PZI, у которого сгорели 4 транзистора?И за сколько его можно продать в таком виде? Лежит без дела, ремонтировать облом.Задняя крышкаИ сам усилок Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 да сотки гривень работа +стоимость запчастей, а продать процентов 30 от полной его стоимости peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
