Серый Волк 0 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Собсна вопрос. После ДТП, поставил машину снова на колеса, начал ездить и столкнулся с траблами: 1 выхлопные газы в салоне, 2 на малейших кочках, открывается багажник. С выхлопной пробовал разобраться, загнал на яму, все соединения целые, где оно сечет я не знаю, но воняет во время езды прям глаза выедает. По замку багажника менеял уже планку замка на кузове, подпиливал, а результат тот же Все это началось после того мою авто влупили в зад, удар пришелся в левую заднюю часть авто. Кто что посоветует делать? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 C замком багажника проблему решил, поехал купил новый стоковый, заменил, проехался по ямкам и кочкам, все ок, багажник закрыт По второму вопросу, подскажите нормально СТО где могут определись нарушение в системы выхлопа и устранить проблему Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Собсна вопрос. После ДТП, поставил машину снова на колеса, начал ездить и столкнулся с траблами: 1 выхлопные газы в салоне, 2 на малейших кочках, открывается багажник. С выхлопной пробовал разобраться, загнал на яму, все соединения целые, где оно сечет я не знаю, но воняет во время езды прям глаза выедает. По замку багажника менеял уже планку замка на кузове, подпиливал, а результат тот же Все это началось после того мою авто влупили в зад, удар пришелся в левую заднюю часть авто. Кто что посоветует делать?Выхлопная скорее всего не при делах. Раз багажник сам открывается, смею предположить вариант с некачественной рихтовкой. Отсюда подсос выхлопных газов через уплотнитель багажника (как вариант уплотнители фонарей). Скорее всего задняя пока (та часть кузова к которой задние фонари крепятся) ушла вперед. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
elcartel 0 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Если окна закрыты и не воняет, то значит сифонит через багажник Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 попробуй надеть трубку подлинее на выхлоп, отцу на москале помогло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matriarh 0 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 смотри прилегание (а лучше замени на новый модный) уплотнитель ляды это раз. Писал как то --- плата фонарей не плотно к кузову в принципе прилегает и через зазор -- фонарь/кузов тянет выхлоп. Купи оконный уплотнитель самый толстый и проклей задние фонари по периметру прилегания к дырке кузова. и проблем не будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Забыл отписать. Выхлоп затягивало через щель между фарой и кузовом, после ДТП планка багажника под фарой ушла более чем на 5 см. Взял кувалду мана, и выровнял Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
