Dimon 0 Опубликовано 1 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2004 Расточили движок 1300, поставили 79 поршня. Появилась проблема: никак не могу отрегулировать зажигание, чтобы пальцы не стучали. Не подскажете, что делать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wwwalex 0 Опубликовано 2 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2004 Ну, во-первых, какая машина? Насколько ты уверен, что стук именно детонационный? Что с качеством бензина? Какие работы ещё по движку производил? Цепь правильно выставил? Головы у всех одинаковые, почти всё унифицировано. Особых проблем не должно быть. Не стоит гонять быстрей, чем летает ваш ангел-хранитель... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon 0 Опубликовано 4 августа, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2004 2108, бензин залил 95, заправлялся на ТНК Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wwwalex 0 Опубликовано 4 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2004 2108, бензин залил 95, заправлялся на ТНК Ну, во-первых пальцы не стучат - это простая детонация. Если это именно ЭТОТ стук. Слишком мало информации, чтобы что-то ответить. Необходимо у моториста (с такой специальной палочкой) прослушать, откуда идёт стук?Есть ли он на холостых? Или в момент дросселирования? Кратковременный?А может просто залили тебе гадость, вот и делов-то Не стоит гонять быстрей, чем летает ваш ангел-хранитель... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
