Посадить голову на 2 мм.на сколько опасно?
появилась потребность садить голову на 2 мм.
насколько опасно? голова не спец литье ведь...спорцмены грят незнаем, стандартные так не садили.
Вапрос - а нахуя??
Вапрос - а нахуя??
<{POST_SNAPBACK}>
Ни задавай глупых вопросов. Говорят те люди нужно садить. :)
Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками.
Руслан (80503512077)
Вапрос - а нахуя??
<{POST_SNAPBACK}>
ну ясен песюн, шоб получить нужную СЖ!
взял поршня под свой коленвал (раньше родные пилял), а в них вместо 12ти 17 кубов.
голова уже была саженая на 1 мм.
еще на 1 нада, шоб хотябы 10.2 СЖ была с этими паршнями.
тут башку спец литье уже доработанное предлагают (все кроме увел.клапаноф).....ноо..это деньги тоже.хоть и предлагают по халяве.
тама ребра жесткости, ее можно хоть до шпилек резать.
в общем спасибо всем за внимание :)
выносится благодарность FLEXу за то, что не оставил друга в беде и помог информацией!!!
Изменено пользователем Nik
<{POST_SNAPBACK}>
...а куле-то так на шифрах паделился? :huh:
.типа не по клубному получается :angry: ...
...выложи плз инфу...
Флекс,
или ты закинь сюда, я думаю всем будет интересно почитать :rolleyes:
Алексей
<{POST_SNAPBACK}>
можно установить голову без прокладки, но при каждом снятии надо шлифовать, да и поставить такое не каждый сможет :D
А в остальном будет тебе счастие :D
Связь по тел: 8 063 237 2457,
Флекс,
<{POST_SNAPBACK}>
эта инфа- только устные рассуждения, на деле еще непроверенные.
вот поежжу я на саженой башке на 2 мм, а там глянем.
кстати моя проблема должна быть актуальна многим.
касается она тех, кто ставит коленвал 74.8, и вместо подрезания поршня на 2 мм. так я я делал раньше, но потом кусочек поршня таки откололся.причина простая- после фрезеровки поршня на 22 мм, надо еще и выемки под клапана немного пилить...и расстояние между выборкой и канавкой кольца остаецца маленькое...на обычном моторе это может намана, но не я, не товарисч на СЖ 10.2 и 10.5 болше 30-40 тыщ не проежжали...
если ставитиь 084-е поршня (т.е. со смещенным пальцем, под коленвал 74.8, и резать их не надо), после проливки получилось так, что вместо 12 кубиков в обычных поршнях, в этих мы имеем 17.
<{POST_SNAPBACK}>
зачем шлифовать.канавки с резиной и не надо никакой шлифовки)..
тока щас не до этого....
<{POST_SNAPBACK}>
...а-а-а... тада звыняйте :D ...
Алексей
