Corgar 0 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 В общем такая проблема.Имеем ВАЗ 21099,карб,низкая панель.Ни с того ни с сего зашкалил датчик температуры-на 130.Когда включаешь габариты-падает на 50,выключаешь-опять на 130.Короче,показывает все кроме температуры).И причем реагирует только на габариты,на все другие потребители(дворники,повороты...) не реагирует.Когда-то такое было после дождя-само собой прошло.Сегодня был дождь и началось снова.Но полгода катался без проблем и в дождб и в метель.Подскажите,плз,где искать проблему? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 1) проверить контакт на дачике температуры, почистить 2) разбирать блок предохранителей, искать окислившиеся контакты, всё почистить если не поможет, искать новый указатель температуры или датчик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
