Подскажите плиз….
Какой должен быть зазор для клапанов на восьмёрке, двигло 1,3 карб.
В общем такой ситуэйшон, мастер - ламастер нацепил неправильно ремень ГРМ, прое***ав при этом метки, и дет зуб иль несколько потеряв…
Умный дядя сказал, что надо знать какой зазор и выставим.
Как его лучше выставить???
Или может, кто знает где скачать умную книжечку по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2108, типа юзер гид ор мануал…
So fucking special...
Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится…
Настоящие герои, всегда в запое (с)
Насколько я помню, то на впуск - 0,2; на выпуск - 0,35 мм
... между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами на холодном двигателе должен быть (0, 2 (плюс/минус-0, 05) мм для впускных клапанов и (0, 35*(плюс/минус 0, 05) мм — для выпускных. Зазор регулируется подбором толщины регулировочных шайб...
Это из книжки.
Только я не понял, как ты по зазорам клапанов собираешься ремень выставлять. У тебя что, меток для ремня нет???
