pilipey Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2012 Про бензонасос не знал такого, но действительно такое может быть. Скрой и глянь, там всего то две гайки ))у меня лично была такая ситуация на гарячую машина задыхалась снимаю крышку воздухана работает отлично меняю фильтр тоже самое. Увеличеный уровень масла и запах бензина с вентиляции картера подсказали где искать,но проще не две гайки открутить а 6 винтиков и сразу посмотреть диафрагмы
Yura13 Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Спасибо всем, кто откликнулся! Масло в воздухан карба кидает?Нет не кидает совсем. (т.е. иногда пробрасывает - но это совсем не масло, а хрень какая-то желто-серого цвета (и ее совсем чуть-чуть - до карба не доходит, разве что испаряясь)смотри бензонасосСмотрел - открутил 6 винтов - диафрагмы как-бы в норме. Но есть одно НО! Пару недель назад бензонасос отказался закачивать бенз из бака (почти пустого и потом заправленого). Жмешь на педаль в холостую - все нормально, только передачу включишь - совсем тяги нет. Вручную подкачал насос, добился закачки бенза и после этого все нормально. Влияние температуры отпадает, поскольку 3 часа машина постояла в тени, а предел летней температуры еще далеко. По крайней мере в прошлых годах такой проблемы не наблюдал. Если правильно понимаю бензонасос нуна под замену! Уровень масла не повышается (за 1400 км после капиталки ни грама не долил, и еще до мин уровня есть "место") Хочется все решить до замены масла! Изменено 4 июня, 2012 пользователем Yura13 Vaz210855
