Jyk-86 Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) Народ привет!так как в звуке новичок спрашиваю совета у знатаков великих.Строю громкий фронт!Машина 2113, музыку слушаю клубную зачастую!пока без саба но будет в дальнейшем надеюсь) 1.Голова Алпайн CDA 9855R(Pioneer DEH 88RS взят за даром почти,за 130баков, лежит кушать не просит ) 2.Состав фронта: -ВЧ Алпхард какието рупорные до 50Вт -СЧ Ганибалы7 4шт(по 2 шт в дверь, каждый по 8 Ом) -НЧ Альпхард LW 1000A4(они по 4 Ом) 3.Усь на ВЧ Кикс 2.60 вроде такой 4.Усь на НЧ и СЧ Кикс КАР 47 5.Провода питания КГ1*35 или КГ 1*50 6.Межблоки еще в процессе выбора Вопрос в чем, как правильно все подсойденить чтоб ничего не попалить, и какие фильтры трогать, что не трогать, где откуда и до куда срезать, понимаю ребята что куча тем, читал,но как дурак ничего не понимаю, талковых парней не знаю, а за деньги все такого накрутить предлагают что я и сам так смогу! ПРо то что магнитолу в 3х полосный режим перевести знаю)про то как уси и как магнитола запитывается тоже знаю!Срезы....интерисуют! в основном и как парвильно межблоками раскинуть сигнал! Заранее благодарен Алексей Изменено 31 мая, 2012 пользователем Jyk-86
Серый Волк Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 Народ привет!так как в звуке новичок спрашиваю совета у знатаков великих.Строю громкий фронт!Машина 2113, музыку слушаю клубную зачастую!пока без саба но будет в дальнейшем надеюсь)1.Голова Алпайн CDA 9855R(Pioneer DEH 88RS взят за даром почти,за 130баков, лежит кушать не просит )2.Состав фронта:-ВЧ Алпхард какието рупорные до 50Вт-СЧ Ганибалы7 4шт(по 2 шт в дверь, каждый по 8 Ом)-НЧ Альпхард LW 1000A4(они по 4 Ом)3.Усь на ВЧ Кикс 2.60 вроде такой4.Усь на НЧ и СЧ Кикс КАР 475.Провода питания КГ1*35 или КГ 1*506.Межблоки еще в процессе выбораВопрос в чем, как правильно все подсойденить чтоб ничего не попалить, и какие фильтры трогать, что не трогать, где откуда и до куда срезать, понимаю ребята что куча тем, читал,но как дурак ничего не понимаю, талковых парней не знаю, а за деньги все такого накрутить предлагают что я и сам так смогу!ПРо то что магнитолу в 3х полосный режим перевести знаю)про то как уси и как магнитола запитывается тоже знаю!Срезы....интерисуют! в основном и как парвильно межблоками раскинуть сигнал!Заранее благодарен АлексейА кросоверы какие? Они есть?
Jyk-86 Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 А кросоверы какие? Они есть?Кросоверов нет!!! есть фильтры и на усе и на магнитоле можно резать!
Серый Волк Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 Кросоверов нет!!! есть фильтры и на усе и на магнитоле можно резать!Почему не хочешь втулить 3х полосные кросоверы?
Jyk-86 Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 Та может и хочу, еслиб кто то знающий подсказал как и что))Просто смотри у меня получается по 4 динамика в дверь, сможет крос раскинуть все правильно!
H_U_L_K Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 А какой город? Если рядом со мной то можешь на следующей неделе подьехать - росскажу что знаю) пс: бесплатно) Сейчас попробую что-то базовое накидать...
H_U_L_K Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 Сначала вопросы: 1) НЧ одна пара или две? 1а) НЧ размером 8"? нигде не могу найти ето... 2) СЧ в каждой двери по паре - паралельно? 3) ВЧ - размещение в двери или в стойках? 4) Доп акум в багажнике есть? вроде пока всё. Значит так, С поканалкой дела обстоят туго. Усилками порезать это дело не получится, придется задействовать ГУ для порезки. Фильтр ВЧ - понятно, межблок подключаешь к ГУ на передние динамики, при ГУ в 3-х полосном режиме это будет ВЧ. СЧ подключаешь на тыловые каналы - срезаешь снизу и сверху. НЧ и сабы подключаешь на сабовый канал, срез сабов надо делать на ГУ по максимуму вверх, хотя бы до 500-600 Гц дотянуть. Сабовый канал делишь на усил для фронта НЧ, и для сабов. но на сабовом усилке дополнительно срежешь усилком сабы до 60-65 Гц. Это по межблоку. По настройке: ВЧ, я ХЗ, надо хотя бы характеристики знать чтобы что-то говорить, а для этого знать модель... Но с ВЧ в принципе не особо критично. СЧ, тут всё более запущено, резать сверху лучше порядком поменьше,даже тем же 1-м, на .... надо смотреть по возможностям ВЧ, но советую резать повыше чем будут играть ВЧ. Снизу резать 4-м порядком, можно даже от 350-400 Гц (по скольку СЧ дифузорное - ему по боку). НЧ, фронт резать от 40 Гц 4-м порядком, сверху до 550-600 Гц тоже наверное 3-4 лучше будет. Сабы - думаю тут понятно, главное про сабсоник не забыть и отрезать все что ниже собственного резонанса подвеса. В любом случае настройка приблизительна, всё надо слушать... по питанию: Для такой системы я бы всеже сооружал второй акум в багажнике, можно даже кислотник ампер на 80-90. Соединить его с основным тем же КГ50 (и плюс и минус) + соответственно генератор (хотя бы ПРАМО на 130А) + реле разьединения батарей. С одним акумом городить такую система не советую, на провода питания разоришся.
H_U_L_K Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 И про кроссоверы забудь - при такой мощности они безполезны.
Jyk-86 Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 Сначала вопросы:1) НЧ одна пара или две?1а) НЧ размером 8"? нигде не могу найти ето...2) СЧ в каждой двери по паре - паралельно?3) ВЧ - размещение в двери или в стойках?4) Доп акум в багажнике есть?вроде пока всё.Значит так,С поканалкой дела обстоят туго.Усилками порезать это дело не получится, придется задействовать ГУ для порезки.Фильтр ВЧ - понятно, межблок подключаешь к ГУ на передние динамики, при ГУ в 3-х полосном режиме это будет ВЧ.СЧ подключаешь на тыловые каналы - срезаешь снизу и сверху.НЧ и сабы подключаешь на сабовый канал, срез сабов надо делать на ГУ по максимуму вверх, хотя бы до 500-600 Гц дотянуть.Сабовый канал делишь на усил для фронта НЧ, и для сабов. но на сабовом усилке дополнительно срежешь усилком сабы до 60-65 Гц.Это по межблоку.По настройке:ВЧ, я ХЗ, надо хотя бы характеристики знать чтобы что-то говорить, а для этого знать модель... Но с ВЧ в принципе не особо критично.СЧ, тут всё более запущено, резать сверху лучше порядком поменьше,даже тем же 1-м, на .... надо смотреть по возможностям ВЧ, но советую резать повыше чем будут играть ВЧ. Снизу резать 4-м порядком, можно даже от 350-400 Гц (по скольку СЧ дифузорное - ему по боку).НЧ, фронт резать от 40 Гц 4-м порядком, сверху до 550-600 Гц тоже наверное 3-4 лучше будет.Сабы - думаю тут понятно, главное про сабсоник не забыть и отрезать все что ниже собственного резонанса подвеса.В любом случае настройка приблизительна, всё надо слушать...по питанию: Для такой системы я бы всеже сооружал второй акум в багажнике, можно даже кислотник ампер на 80-90. Соединить его с основным тем же КГ50 (и плюс и минус) + соответственно генератор (хотя бы ПРАМО на 130А) + реле разьединения батарей.С одним акумом городить такую система не советую, на провода питания разоришся.теперь по порядку!1НЧ 2 шт тоесть по 1 динамику в дверь2.НЧ размером 10:)) http://www.alphard.ua/index.php?prd=9833.ВЧ в двери будут, они рупорные из стали типа таких http://www.alphard.ua/index.php?prd=1824.СЧ вот такие http://www.alphard.ua/index.php?prd=9245..Доп акума нет пока, но в курсе что если сабы будут то точно нужное дело!6.Гену на 115-130 хочу от приоры взять, встает вроде смело!7.я с Донецка!Еще Ганибалы 8 ОМ прочитал что надо в паралель подключать ибо было 4 Ом!Один тип мне сказал так сделать правильно не правильно не знаю, переключить Альп в режим 3х полос, и межблоками кинуть провода от ГУ на усь, типа с одного выхода будет сигнал на ВЧ от второго , тут хитро через У разветвитель сделать сразу НЧ и СЧ, и получиться что СЧ и НЧ запитать от Кикса КАР 47 на нем и порезать немного, а если саб то остается последний выход ленейный и на саб его кинуть!Если тип намудрил, скажи как вернее будет, и если не трудно на черти)Я понимаю что туго всасываю,но если впитаю то на долго))Заранее спасибоПро кросы забыл сразу изначально...ибо думал головой резать!не зря же такую покупал!
H_U_L_K Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) теперь по порядку!1НЧ 2 шт тоесть по 1 динамику в дверь2.НЧ размером 10:)) http://www.alphard.ua/index.php?prd=9833.ВЧ в двери будут, они рупорные из стали типа таких http://www.alphard.ua/index.php?prd=1824.СЧ вот такие http://www.alphard.ua/index.php?prd=9245..Доп акума нет пока, но в курсе что если сабы будут то точно нужное дело!6.Гену на 115-130 хочу от приоры взять, встает вроде смело!7.я с Донецка!Еще Ганибалы 8 ОМ прочитал что надо в паралель подключать ибо было 4 Ом!Один тип мне сказал так сделать правильно не правильно не знаю, переключить Альп в режим 3х полос, и межблоками кинуть провода от ГУ на усь, типа с одного выхода будет сигнал на ВЧ от второго , тут хитро через У разветвитель сделать сразу НЧ и СЧ, и получиться что СЧ и НЧ запитать от Кикса КАР 47 на нем и порезать немного, а если саб то остается последний выход ленейный и на саб его кинуть!Если тип намудрил, скажи как вернее будет, и если не трудно на черти)Я понимаю что туго всасываю,но если впитаю то на долго))Заранее спасибоНачертить может и смогу - но на следующей неделе. сейчас занят.10" на фронт НЧ я бы не ставил... будет провал в АЧХ от 200 до 400 Гц... Сильный провал...Надо или 8" или добавлять хотя бы по одному 165мм мидбасе.про СЧ в паралель - это правильно, так и надо.ВЧ тоже 8-ми омные, так что их особо не спалишь, но резать лучше повыше, хотя бы 2100-2200...По поводу питания, если всеже будут сабы то сразу веди магистраль на доп акум, КГ50 и плюс и минус, а там уже разберешся что да как. Питание лучше сделать один раз, чтобы потом не думать сто раз. Изменено 31 мая, 2012 пользователем H_U_L_K
