Друзья подскажите! Становятся ли лапти 195/60 r14 на ВАЗ 21099,может кто ставил,не будут ли затирать? p.s. Вылет диска 35мм
  • Ответов 24
тем 10 вниз практически такая тема...
185 И 195 разница есть-поэтому спросил именно по этому размеру шин,а на 185их и так много кто катает. Изменено пользователем DONBASS 99
а ты ее читал? на второй странице я выложил таблицу и научись пользоваться поиском!
Поиском позьзоваться умею,родной! По твоей табличке много "можно узнать"-ВОЗМОЖНО,-НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Я конкретно спросил у людей ставил ли кто(на собственном опыте),а не смотря по табличкам!,тем более вылет у дисков разный,и в дополнение вылет своего привел.И наезжать не надо-ТЫ ЧИТАЛ!? Кроме того внимательно присмотрись к своей таблице и посмотри что есть нестыковки-размер ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ стоит между размерами НЕ ПОДХОДИТ и ПОДХОДИТ(те усредненно подходит) чисто логически быть не может,понял,да!"? Изменено пользователем DONBASS 99
"понял да?!"
сорри не удержался))))
по теме - 195/60 14 в диаметре будет отличаться от 185/60 14 на целых 12 мм. то бишь больше сантиметра.
я бы не ставил.
ну а если есть халявная резина и ее не получается продать то надо ставить и пробовать
авось будет нормально)
ехать будет мягко, тянуть чуть похуже
затирать на поворотах/загрузке с гораздо большей вероятностью
в общем решай сам
ездить по плохим дорогам на стоковой подвеске - думаю почти норм будет)
В том то и дело что халявной нет),хочется катки пошире-поэтому и спрошааю у людей,185/60 нормально смотряться,но как извесно хочется большего) А по поводу той таблицы сильно сомневаюсь,резину мерять никто не даст-поэтому ошибка недопустима!
Став і не парся, два роки на 10-шних гоцаю.
195/60 ? Изменено пользователем DONBASS 99
Чтоб шире казалось можно диски шире поставить. Ну еще есть редкий размер резины 195/55/14
а лучше 195/50/15 :) там и красиво, и рулится, и почти не трет))
С дисками уже определился,по ним вылет 35мм-не большой,а вот с размерностью лаптей???,15тые без Б смотрятся отлично,но если куда то ехать(имею в виду в чужие края) не хочется чтобы мусора дергали из-за колес,поэтому 14ые-компромисс
195/60 ? :yes4:
Ооо,наконец нашелся человек который ездит на этом размере!-Спасибо, с размером шин определился!
