Гость usja Опубликовано 20 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2006 Вобщем такая ситуация: -переднеприводный авто -резина не шипованая -асфальтт-сплошной лед -начало зносить зад при легком торможении влево. Было сделано: отпущен сразуже тормоз, руль не реско в противоположную сторону, но на повидение авто почти ни как не сказалось т.к. удалось удержать ее в чистом дрифте и не развернул ее. Тормозить ничем, коробкой тоже безсмысленно было. Остановкой была бровка. Итого - 20м. юза 27градусов вправо. Пытання, что делать при образовашемся заносе чтобы: а) машину остановить кроме бровки и столбика б) как выровнять и не дать уйти в резонанс Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 20 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2006 Если дорога чистая. То в этом случае маневр рулем должен был работать резко и на опережение. Тебе нада бло минимизировать занос. ГАз не пускать, т.к. ты уже начал торможение двигателем, пригрузил перед, и не дал машине выровнятся. Легким дросселированием нада было разгружать морту и вытягивать ее в сторону заноса. Самое сложное, избежать динамического заноса. Тут тебя спасет только работа на опережение и минимализация движений. Т.е. ТЫ рулишь в сторону заноса, видишь что машина перестала заносится и начинает ровнятся, в этот момент ты должен уже поставить колеса прямо, и умеренным газом тянуть ее. Если не успеешь поставить - первый виток динамики тебе обеспечен. После первого витка, все последующие все глубже и глубже. ТОлько работа на опережение может тебя спасти. Газ нажат - тянем машину. Если тормознешь газом или двигателем, разворот гарантирован. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 20 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2006 (изменено) такс: газ нажимать, а я при выжатом сцеплении был прямо был перекресток и впереди визде машины. но потом я начал коробкой "работать" сенкс Изменено 20 февраля, 2006 пользователем usja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 20 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2006 В свое время в АвтоРевю была большая статья примерно по такому вопросу. Началась она с того что Подорожанский мелся на Пассате по трассе около 100 и в ответ на занос задницы дал немного газу и рулем подкоректировал. в ответ понесло в другую сторону - опять газ и вперед.... в общем начало разматывать, скорость уже за 140, решил что лучше кювет чем встречка на такой скорости и дал по тормазам. Машина выравнялась и на скорости около 80 поймала управление. Потом было много теории и практики на разных машинах и вроде бы вердикт все таки был - что тормозить. Хрен его конечно знает, как я сам вроде и не торможу... опять же смотря как и по чем едешь... По-поводу начальных данных - вопрос наводящий лед сплошной как каток или все таки в бубырешках? DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 20 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2006 сплошной может где-то и были небольшие куски пупырышек но мало (по шуму резины) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Sprait 1 Опубликовано 20 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2006 Уся, где это ты уже так успел-то? Что с машиной? Делаю больно. Дорого. Навсегда. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 20 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2006 на оболнском проспекте перед перекрестком с маршала тимошенка вроде (возле метро оболно на петровку) все в порядке, машину слава Богу увел на маршала от машин и встал плавно упиревшись колесом в бровку. диск в порядке зы% читал бы 4ум, знал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Sprait 1 Опубликовано 20 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2006 на оболнском проспекте перед перекрестком с маршала тимошенка вроде (возле метро оболно на петровку)все в порядке, машину слава Богу увел на маршала от машин и встал плавно упиревшись колесом в бровку.диск в порядкезы% читал бы 4ум, знал<{POST_SNAPBACK}>у меня 4ума.нет Делаю больно. Дорого. Навсегда. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 20 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2006 (изменено) такс: газ нажимать,а я при выжатом сцеплении был прямо был перекресток и впереди визде машины.но потом я начал коробкой "работать" сенкс<{POST_SNAPBACK}>Сцепление отпустить, газ давить. Вообще сцепление нада давить только в том случае, если бы собираешся переключатся, или остановился. Теряешь важную часть - тягу. Это равноситльно потере тормозов.В свое время в АвтоРевю была большая статья примерно по такому вопросу. Началась она с того что Подорожанский мелся на Пассате по трассе около 100 и в ответ на занос задницы дал немного газу и рулем подкоректировал. в ответ понесло в другую сторону - опять газ и вперед.... в общем начало разматывать, скорость уже за 140, решил что лучше кювет чем встречка на такой скорости и дал по тормазам. Машина выравнялась и на скорости около 80 поймала управление. Потом было много теории и практики на разных машинах и вроде бы вердикт все таки был - что тормозить. Хрен его конечно знает, как я сам вроде и не торможу... опять же смотря как и по чем едешь... По-поводу начальных данных - вопрос наводящий лед сплошной как каток или все таки в бубырешках?<{POST_SNAPBACK}>ТОрмозить, потому что неподготовленный водитель ловит динамику и разворачивается в 90%. У меня была динамика, когда я на завышенной скорости вошел в поворот на спуск под мост. 3 левых и 3 правых + постоянный поворот вправо. Причем выходить пытался только на правую сторону, т.к. налево выход = пути в отбойник. Что делал, как боролся... обдумывал уже после маневра остановившись чуть поодаль. В момент мало что головой соображаешь. все рефлекторно. В данном случае было принято верное решение - контактное торможение.Я тоже такое применил. Проще потом только себя на ноги поставить, чем еще кому то кузов покупать. Изменено 20 февраля, 2006 пользователем John Ripper Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 20 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2006 Вот я тоже, рефлекторно баранку крутил и тормоз отпустил в такой ситуации впервые попал но думал кинуть сцепление Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
