DemanStar Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2012 У меня правда 1,5 8v Но тоже дегается как пра%"%... Достало ... Тоже все датчики в норме, бензонасос поменял сеточку тоже но толку нету ... Тоже падают обороты почти глохнет на ХХ бывает... Заменено ДМРВ,ДД,ДПДЗ, коммутатор, свечи, ВВ провода, бензонасос... Достала скотина... !!!
Antoha_Sumy Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2012 У меня правда 1,5 8vНо тоже дегается как пра%"%... Достало ...Тоже все датчики в норме, бензонасос поменял сеточку тоже но толку нету ... Тоже падают обороты почти глохнет на ХХ бывает...Заменено ДМРВ,ДД,ДПДЗ, коммутатор, свечи, ВВ провода, бензонасос...Достала скотина...у тебя тоже стоит "Божья искра" ??
Андрій_k Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2012 у мене 1.6 16V була похожа проблема, дьоргалась до 2500 об/хв. і все теж було перевірено,помилок не було,датчики всі працювали-а їхати справно не хотіла,вже руки чуть до знімання головки не доходили)))але ще при одному огляді була знайдена причина-з пучка проводки який виходить на катушки зажиганія один дріт мінус(-)прикручується до головки і він перетерся на двоє- і вся проблема вирішилась з допомогою ножика щоб зачистики провід і ізоленти.
Antoha_Sumy Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2012 у мене 1.6 16V була похожа проблема, дьоргалась до 2500 об/хв. і все теж було перевірено,помилок не було,датчики всі працювали-а їхати справно не хотіла,вже руки чуть до знімання головки не доходили)))але ще при одному огляді була знайдена причина-з пучка проводки який виходить на катушки зажиганія один дріт мінус(-)прикручується до головки і він перетерся на двоє- і вся проблема вирішилась з допомогою ножика щоб зачистики провід і ізоленти. хм .. гляну .. но не думаю что у меня так бонально все
Antoha_Sumy Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2012 проверил все .. провода на месте .. всё вродибы правильно и на своих местах .. обратил внимание что провод идущий на датчик положения коленвала уж ооочень близко к выпускному коллектору .. не могла ли там проводка склеятся ? и из-за этого глохнуть ? закономерности нет вообще никакой .. глохнет то постоянно с переодичностью в 2-3 секунды .. либо нормально работает и релюшки щёлкают как будто ключ поворачиваешь зажигания ..
Antoha_Sumy Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2012 проверил все .. провода на месте .. всё вродибы правильно и на своих местах .. обратил внимание что провод идущий на датчик положения коленвала уж ооочень близко к выпускному коллектору .. не могла ли там проводка склеятся ? и из-за этого глохнуть ? закономерности нет вообще никакой .. глохнет то постоянно с переодичностью в 2-3 секунды .. либо нормально работает и релюшки щёлкают как будто ключ поворачиваешь зажигания ..вот думаю этот провод под замену вообще ) +удленнить малёха чтоб спрятать от коллектора подальше .. только ХЗ есть ли какие альтернативы этому проводу ? он же особенный екранный плюс сапративление у него особенное .. ЗЫ слышал делают либо от ЮСБ провода какотого . либо ФТП провод
Antoha_Sumy Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2012 вот думаю этот провод под замену вообще ) +удленнить малёха чтоб спрятать от коллектора подальше .. только ХЗ есть ли какие альтернативы этому проводу ? он же особенный екранный плюс сапративление у него особенное .. ЗЫ слышал делают либо от ЮСБ провода какотого . либо ФТП проводпоехал в радио магазин .. купил провод самый модный по идее его должно хватить .. буду раскурочивать проводку и менять всю магистраль полностью..
Antoha_Sumy Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2012 поехал в радио магазин .. купил провод самый модный по идее его должно хватить .. буду раскурочивать проводку и менять всю магистраль полностью..и так отписываюсь о проделанной работе .. распарол косу с проводам .. вытянул весь провод ..до самых мозгов .. выкинул его ..на его место впаял микрафонный провод .. через всю косу вести не стал .. вывел сразу на против датчика положения коленвала .. (провёл максимально далеко от коллектора) + оставил запас провода .. если вдруг оборвёт чтоб запас длинны был ..в итоге 1. авто перестало глонуть на ходу 2. не дёргается на низах 3. плавный разгон во всём диапазоне 4. рованя работа холостого хода (не плавают обороты)5. заводится с пол тыка ЗЫ пока полёт нормальный .. покатаемся попробуем всем кто читал тему и помогал огромнейшее спасибо .. может кому станет полезна эта тема
