Ноут отказался работать, Помогите
Собственно, может кто подскажет.
Одним прекрасным днем перестал работать ноут асус х50.
Ушел в спящий режим, после которого не проснулся, пришлось перезапустить его. Но после рестарта работать отказался.
Симтомы:
1.При включении загораются диоды как и ранее, гудит кулер, начинает крутить винт (двд если вставить диск), но экран не включается, и позже, через секунд 15, все замолкает, ноут работает (горят диоды) и не работает в одночасье (тишина кромешная).
2. Подключал монитор. Винду не грузит, точнее грузит, но позже появляется "синий экран смерти"
3. Подключил винчестер к компу через шнурок, работает, слил всю инфу.
Подскажите где копать? Что может быть с ноутом? Видяха, Питание, мост, мать? :angry:
Изменено пользователем smitoner
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
  • Ответов 50
картинке нет вообще?
даже в БИОС не пускает?
т.е. если внешний моник подкл. то картинка есть?
не совсем понял как ты слил инфу на веник если ОСь не грузиццо :pardon:
с лайв сиди пробовал грузиццо?
Изменено пользователем c0nf1g
готов огорчить, если ASUS X50S \ X50SL то:-питания есть, инициализация отсутствует
-запускается, но выключается через несколько секунд
-запускается но не выводит изображение
неисправен SIS671DX
т.е. мост, стадартно перегрев
для точной диагностики нужно вскрывать
Изменено пользователем Shurick
Ну как бы на видяху не сильно и похоже, раз с монитором изображение было! А код ошибки не помнишь? На матрице ноута изображения вообще не видно? Как вариант подсветка! Короче смотри и отписывайся!
+1 за то что мост, асусы этим страдают часто!
Изменено пользователем dentes
Симтомы:
видеокарта скорее всего, по симптомам.
А как тогда изображение на монитор получил? Кстати, а видуха дискретная или встроенная? Изменено пользователем dentes
изо на мониторе из-за того, что там два видео-выхода в северном мосте, т.е. два канала, один на матрицу или встроенную видеокарту, а другой на внешний монитор, нужна точная модель ноута тогда уже можно, что-то конкретное писать)
если то мост, что выше то:Встроеное видео (название)-Нет, значить стоит еще один чип на видео, а вообще еще раз повторюсь полную модель в студию и тогда, что-то конкретное можно озвучить
Да легко. Когда она начинает умирать - такое бывает. Комп жив, с него слили инфу и если его подключить в сеть - он будет работать, скорее всего.
У меня просто стоит ноут с такой-же проблемой. Уже раз починили, но он потом опять навернулся (об этом предупреждали). Симптомы - те-же. Комп включается, без монитора. Не любят они пыль, всё из-за перегрева.
то тебе его не починили, а тупо сняли с тебя денег или по другому нае***и(сорри за лексикон), просто прогрели чип, он у тебя некоторое время проработал и все заново, итог замена чипа :pardon: Изменено пользователем Shurick
Выход видео запаралелен на VGA-выход и на матрицу, в мосте не может быть два выхода на видео, может быть две видухи, одна в мостике, вторая дискретная. В зависимости от того какова нагрузка на видео(игра или работа в офисных приложениях) они переключаются со встроенной на дискретную и наоборот! Как-то так))
