Ноут отказался работать, Помогите
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 50
Решено барахолить ноут :) чинить как я понял трудозатратно и бессмыслено:)
что продасцо:
оператива 1гбх2
винт 120гб
двд-ром
блок питания
ну может матрицу
еще я хз что можно с него вынуть :)
скоко дженег можно отбить? :)
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
в твоем случае ремонт до 800грн будет стоит
да на запчасти можешь мастерам смело задвинуть
Изменено пользователем Shurick
  • 4 месяца спустя...
Ребзи , выручайте!!!
Есть ноут асер 5732, стоит ХР, перестал заргружаться (идет процесс загрузки до черного экрана с полоской загрузки ХР, далее он перегружается , такой вот замкнутый цикл). Выбор резжимов загрузки ничего не меняет. При попытке переинсталлить винду со съемного диска выдает синий экран...
ошибка
0х0000007B
Какие варианты?
1. Найти диск восстановления ХР?
2. Сделать фаст инсталл ХР через флешку?
3. Либо винчестер накрылся?
Изменено пользователем powersh0t
ошибка
0х0000007B
Какие варианты?
загугли ошибку, ошибка драйвера сата
обнови биос
винт как вариант сними поставь на пк и прогони викторией токо она под хп работает)
походу дело в том, что я при прошлой установке не интегрировал дрова SATA-ACHI в винду, из-за этого такая ошибка выскакивает!
только что поменял в биосе SATA - ACHI на IDE теперь винда загрузилась без поддержки NCQ.
Теперь надо пробовать правильно заинсталлить...
Вот нашел полную инстукцию...
Ссылка
п.с. вопрос, можно ли SATA драйвер поставить отдельно с результатом???
п.с.2. пишет , что эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программаного обеспечения
ставь 7-ку лучше)
а сата дравер при синем экране установки хп ставится в начала он тебе предлагает его установить ф2
не понял насчет отдельно с результатом)
ставь 7-ку лучше)
ты ответил уже на это. Т.е. так, чтобы он заинсталлился ровно без переустановки ОС. А я так понимаю, что не получится.
да и на установленную ос его можно тоже заинсталить
каким образом, пишет, что система не соответсвует требованиям! через нлайт уже сделал, но на ночь не хочу реинсталлить все.
