Если нагревается и глохнет,значит при нагреве "контакта"(дорожки на плате) расширяется, цепь разрывается - искра пропадает. Остывает и снова появляется,и так по кругу:)
Особенно таким страдают дорожки на печатных платах.
Недавно было тоже самое все решилось заменойкомутатора!
21083 когда нагреется до рабочей температуры поработает мин 5 и глохнет, бензонасос новый карбюратор новый провода и свечи новые катушка с камутатором новые трамлёр новый, когда заглохнет не завадитсо свечи выварачиваешь сухие И самое главное нет искры. Посоветуйте лз куда ещё злесть и чо можна сделать уже всю башку себе сломал как не крутил карбюраор с зажиганием всё бесполезно она вообще потом работать не захотела пока не остыла до канца...
если решил проблему-отпишись,самому нужно узнать что это может быть!!!!
