Биение по рулю при езде и торможении
Решил создать тему, так как не сталкивался именно с такой проблемой. При езде бъет по рулю, при скорости более 110км вообще капец,
при торможении тоже биение усиливается. Изначально грешил на тормозные диски, на выходных поставил новые FARADO и колодки VALEO, при торможении стало меньше трясти руль, но проблема не ушла. Заехал на шиномонтаж, проверил балансировку колес, диски не битые, резина не поведенная, переделали балансировку, проблема не прошла Этот бред начался после ДТП, в результате которого у меня погнуло рулевую тягу,
на СТО мне заменили рулевую тягу+наконечник+пыльник гранаты+подшипник ступицы, и сделали развал.
Может на СТО что то не доделали, куда копать ?
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
  • Ответов 79
Блин, такая же фигня. У меня на скорости от 90 до 110 сумасшедшая вибрация, что я только не делал. Замена дисков, резины, развал схождения и многочисленные балансировки проблему не решили. Порой просто вибрация становилась меньше и все. Записался сегодня на 11 июня к мастеру по ходовке посмотрим может че подскажет.
сам привод ШРУСа - ВАЛ. , после аварии или удара ни у кого не погнут? - если он согнутый то даёт вибрацию.
ну конечно диски торм. и сами колёса если "восьмерят" идёт вибрация. :pardon:
У меня такое было из-за рейки
Підшипник замінив разом зі ступицею? Якщо ні ,то скинь тормозний супорт з бліном,включи 2гу передачу на піддумкраченій машині,якщо крива то побачиш. Через неї часто таке буває.
Гранаты в норме, не хрустят, а вот по поводу полуоси не в курсе, визуально не гнутая. Как ее проверить не снимая?
По поводу тромозных дисков и колес писал, все ок с ними
Ступица таже, проверяли на 3-й передаче, напильником немножко заусениц спиливали когда новый тормозной диск ставили, вроде все ок
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Так само,скинь колесо,включи передачу,коли крива палка,побачиш обовязково.
ок, попробую, а какие еще варианты могут быть?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
подшипник и ступицу под замену. очень часто "мастера" при замене подшипника уродуют ступицу. меняли сьемником?
Да, меняли съемником
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
