а не может вибрацию давать то, что шток аморта с зазором сидит в опорном подшипнике????
Серый Волк, я, где-то видел на форуме что одного биение было из-за зазора который присутствует между рулевой тягой и наконечником в той трубке которой регулируют развал так ему туда подбирали шайбы (извини за название деталей просто нету книги чтобы их правильно назвать)
вроде можна рейку с 12 ставить но нужно менять наконечники (если не прав поправьте)
В любом случае втулка на рулевой рейке разбита+ремкомплект+переборка 200-250грн. Проще таки наверное новую взять
  • Ответов 79
Себе поставил fenox, 450грн. Пока полет нормальный. Но проехал всего около 500км
Изменено пользователем andipanda
Тада, 500 не показатель, но пусть служит :rolleyes:
я знаю что не показатель. к атому обратись он расскажет.
Вобщем заехал на шиномонтаж сегодня думаю проверю колеса перед развалом. Оказывается как мастер сказал у меня скат яйцом говорит скорее всего корт треснул. Завтра переобую новые скаты и отпишусь.
Вчера заехал к знакомому автослесарю, купил у него б/у перепакованную рейку, он ее установил, все класс, теперь нет люфтов и на кочках ничего не стучит. При торможении, чувство того что руль сейчас оторвет уже пропало, но к сожалению вибрация полностью не ушла :(
Может ли биение по рулю быть от поведенного колеса?
в мене выбрацыя здаэться выд подушки двигуна(права)
  • 2 недели спустя...
ехал в сторону Полтавы с Киева по новой дороге так думал что руль оторвет от вибрации,
ехал обратно все нормально
Вопрос а не могут гранаты влиять на вибрацию руля или коробка получается типа дебаланс который через полуоси передается на стойку а там на рейку и руль?
Прошу не смеятся так как вентилированые тормоза убрали вибрацию до первого екстреного торможения, так что у меня сейчас "башня" взорвется от того что не знаю что менять
Вобщем основной источник вибрации проявил себя окончательно и это был левый ступичник. Сперва его не слышно было, после того что писал выше вибрация пропадала, но спустя 1тыс км проявилась обратно и сопровождалось это гулом, сразу думал что кпп потому что докатлся до того что вытекла большая часть масла, подумал что подпалил подшипники, после всетаки вычислил этого засранца и после замены и тишина и никакой вибрации.
Самое интересное после замены рейки и переобувки одного ската тоже было все хорошо, а потом при входе в поворот на большой скорости нагрузка была как раз на левую сторону и сразу же после выхода из поворота руль начало так трясти что капец просто, походу ему не понравилась такая нагрузка и он решил ответить. Искал искал причину, а она вылезла сама. Притом на подшипник даже и не думал в связи с тем что он отходил всего 30тыс. Походу или бок установки или брак. Поменял на СС20 самое дорогое что на рынке нашел. Вот такие вот дела, катаюсь ненарадуюсь.
