Серый Волк Опубликовано 8 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2012 Решил создать тему, так как не сталкивался именно с такой проблемой. При езде бъет по рулю, при скорости более 110км вообще капец, при торможении тоже биение усиливается. Изначально грешил на тормозные диски, на выходных поставил новые FARADO и колодки VALEO, при торможении стало меньше трясти руль, но проблема не ушла. Заехал на шиномонтаж, проверил балансировку колес, диски не битые, резина не поведенная, переделали балансировку, проблема не прошла Этот бред начался после ДТП, в результате которого у меня погнуло рулевую тягу, на СТО мне заменили рулевую тягу+наконечник+пыльник гранаты+подшипник ступицы, и сделали развал. Может на СТО что то не доделали, куда копать ?
Владимир 777-1 Опубликовано 8 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2012 Решил создать тему, так как не сталкивался именно с такой проблемой. При езде бъет по рулю, при скорости более 110км вообще капец,при торможении тоже биение усиливается. Изначально грешил на тормозные диски, на выходных поставил новые FARADO и колодки VALEO, при торможении стало меньше трясти руль, но проблема не ушла. Заехал на шиномонтаж, проверил балансировку колес, диски не битые, резина не поведенная, переделали балансировку, проблема не прошла Этот бред начался после ДТП, в результате которого у меня погнуло рулевую тягу,на СТО мне заменили рулевую тягу+наконечник+пыльник гранаты+подшипник ступицы, и сделали развал. Может на СТО что то не доделали, куда копать ?Блин, такая же фигня. У меня на скорости от 90 до 110 сумасшедшая вибрация, что я только не делал. Замена дисков, резины, развал схождения и многочисленные балансировки проблему не решили. Порой просто вибрация становилась меньше и все. Записался сегодня на 11 июня к мастеру по ходовке посмотрим может че подскажет.
toliandnepr Опубликовано 8 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2012 сам привод ШРУСа - ВАЛ. , после аварии или удара ни у кого не погнут? - если он согнутый то даёт вибрацию. ну конечно диски торм. и сами колёса если "восьмерят" идёт вибрация. ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
~@roma@~ Опубликовано 8 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2012 Решил создать тему, так как не сталкивался именно с такой проблемой. При езде бъет по рулю, при скорости более 110км вообще капец,при торможении тоже биение усиливается. Изначально грешил на тормозные диски, на выходных поставил новые FARADO и колодки VALEO, при торможении стало меньше трясти руль, но проблема не ушла. Заехал на шиномонтаж, проверил балансировку колес, диски не битые, резина не поведенная, переделали балансировку, проблема не прошла Этот бред начался после ДТП, в результате которого у меня погнуло рулевую тягу,на СТО мне заменили рулевую тягу+наконечник+пыльник гранаты+подшипник ступицы, и сделали развал. Может на СТО что то не доделали, куда копать ?Підшипник замінив разом зі ступицею? Якщо ні ,то скинь тормозний супорт з бліном,включи 2гу передачу на піддумкраченій машині,якщо крива то побачиш. Через неї часто таке буває.
Серый Волк Опубликовано 8 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2012 сам привод ШРУСа - ВАЛ. , после аварии или удара ни у кого не погнут? - если он согнутый то даёт вибрацию.ну конечно диски торм. и сами колёса если "восьмерят" идёт вибрация. Гранаты в норме, не хрустят, а вот по поводу полуоси не в курсе, визуально не гнутая. Как ее проверить не снимая?По поводу тромозных дисков и колес писал, все ок с нимиПідшипник замінив разом зі ступицею? Якщо ні ,то скинь тормозний супорт з бліном,включи 2гу передачу на піддумкраченій машині,якщо крива то побачиш. Через неї часто таке буває.Ступица таже, проверяли на 3-й передаче, напильником немножко заусениц спиливали когда новый тормозной диск ставили, вроде все ок
~@roma@~ Опубликовано 8 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2012 Гранаты в норме, не хрустят, а вот по поводу полуоси не в курсе, визуально не гнутая. Как ее проверить не снимая?По поводу тромозных дисков и колес писал, все ок с нимиСтупица таже, проверяли на 3-й передаче, напильником немножко заусениц спиливали когда новый тормозной диск ставили, вроде все окТак само,скинь колесо,включи передачу,коли крива палка,побачиш обовязково.
Серый Волк Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2012 Так само,скинь колесо,включи передачу,коли крива палка,побачиш обовязково.ок, попробую, а какие еще варианты могут быть?
Yurec 9 Опубликовано 10 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2012 подшипник и ступицу под замену. очень часто "мастера" при замене подшипника уродуют ступицу. меняли сьемником?
Серый Волк Опубликовано 10 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2012 подшипник и ступицу под замену. очень часто "мастера" при замене подшипника уродуют ступицу. меняли сьемником?Да, меняли съемником
