Серый Волк 0 Опубликовано 13 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 а не может вибрацию давать то, что шток аморта с зазором сидит в опорном подшипнике???? Серый Волк, я, где-то видел на форуме что одного биение было из-за зазора который присутствует между рулевой тягой и наконечником в той трубке которой регулируют развал так ему туда подбирали шайбы (извини за название деталей просто нету книги чтобы их правильно назвать)вроде можна рейку с 12 ставить но нужно менять наконечники (если не прав поправьте)В любом случае втулка на рулевой рейке разбита+ремкомплект+переборка 200-250грн. Проще таки наверное новую взять Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) Себе поставил fenox, 450грн. Пока полет нормальный. Но проехал всего около 500км Изменено 13 июля, 2012 пользователем andipanda Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 13 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Себе поставил fenox, 450грн. Пока полет нормальный. Но проехал всего около 500кмТада, 500 не показатель, но пусть служит Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 я знаю что не показатель. к атому обратись он расскажет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Вобщем заехал на шиномонтаж сегодня думаю проверю колеса перед развалом. Оказывается как мастер сказал у меня скат яйцом говорит скорее всего корт треснул. Завтра переобую новые скаты и отпишусь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 17 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Вчера заехал к знакомому автослесарю, купил у него б/у перепакованную рейку, он ее установил, все класс, теперь нет люфтов и на кочках ничего не стучит. При торможении, чувство того что руль сейчас оторвет уже пропало, но к сожалению вибрация полностью не ушла Может ли биение по рулю быть от поведенного колеса? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петро 0 Опубликовано 17 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Вчера заехал к знакомому автослесарю, купил у него б/у перепакованную рейку, он ее установил, все класс, теперь нет люфтов и на кочках ничего не стучит. При торможении, чувство того что руль сейчас оторвет уже пропало, но к сожалению вибрация полностью не ушла Может ли биение по рулю быть от поведенного колеса?в мене выбрацыя здаэться выд подушки двигуна(права) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 ехал в сторону Полтавы с Киева по новой дороге так думал что руль оторвет от вибрации, ехал обратно все нормально Вопрос а не могут гранаты влиять на вибрацию руля или коробка получается типа дебаланс который через полуоси передается на стойку а там на рейку и руль? Прошу не смеятся так как вентилированые тормоза убрали вибрацию до первого екстреного торможения, так что у меня сейчас "башня" взорвется от того что не знаю что менять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Вобщем основной источник вибрации проявил себя окончательно и это был левый ступичник. Сперва его не слышно было, после того что писал выше вибрация пропадала, но спустя 1тыс км проявилась обратно и сопровождалось это гулом, сразу думал что кпп потому что докатлся до того что вытекла большая часть масла, подумал что подпалил подшипники, после всетаки вычислил этого засранца и после замены и тишина и никакой вибрации. Самое интересное после замены рейки и переобувки одного ската тоже было все хорошо, а потом при входе в поворот на большой скорости нагрузка была как раз на левую сторону и сразу же после выхода из поворота руль начало так трясти что капец просто, походу ему не понравилась такая нагрузка и он решил ответить. Искал искал причину, а она вылезла сама. Притом на подшипник даже и не думал в связи с тем что он отходил всего 30тыс. Походу или бок установки или брак. Поменял на СС20 самое дорогое что на рынке нашел. Вот такие вот дела, катаюсь ненарадуюсь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chapaev 0 Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Ушла вибрация (биение в руль) при торможении после замены передних тормозных дисков. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
