Юрец 2110 Опубликовано 9 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2012 В чера прикупил накладку на задний бампер шото типа Омеги, теперь вопрос как её наглухо приклеить как и чем . Жду советов .
BEN_7 Опубликовано 9 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2012 В чера прикупил накладку на задний бампер шото типа Омеги, теперь вопрос как её наглухо приклеить как и чем . Жду советов .Сделай фото, актуальней будут советы..
Nik2108 Опубликовано 11 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2012 сверлишь отверстие, потом подтай, вкручиваешь саморез и шпаклюешь, ещё можно стыки герметиком пройтись.
Юрец 2110 Опубликовано 11 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 июня, 2012 Кидаю фото.Кидаю фото.Может на пену его приклеить, или залупашить бампер с накладкой наглуго к машине.
BEN_7 Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2012 Кидаю фото.Может на пену его приклеить, или залупашить бампер с накладкой наглуго к машине.Берешь 4 самореза, силикон(черный) и резиновый уплотнитель(или двусторонний скотч),канцелярский нож и малярный скотч.1.Клеишь на бампер выше желобка в который вставляется накладка малярный скотч, 2. желобок намазываешь силиконом и прикладываешь накладку.3.В том месте где накладка стыкуется с крылом, проклеиваешь двусторонним скотчем или одеваешь уплотнитель на накладку 4.Часть накладки, которая заходит под арку прикручиваешь саморезами.5.Приклеиваешь малярным скотчем накладку к бамперу, пока силикон не застынет.6.После того,как все высохнет, обрезаешь вылезший сверху накладки силикон и срываешь малярный скотч.В любой момент можно снять бампер, и накладку (если надоест) без вреда для бампера и крыльев, силикон легко отдирается, а крылья не царапаются.PS. пену в него не задувай-станет горбатой
Юрец 2110 Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2012 Берешь 4 самореза, силикон(черный) и резиновый уплотнитель(или двусторонний скотч),канцелярский нож и малярный скотч.1.Клеишь на бампер выше желобка в который вставляется накладка малярный скотч, 2. желобок намазываешь силиконом и прикладываешь накладку.3.В том месте где накладка стыкуется с крылом, проклеиваешь двусторонним скотчем или одеваешь уплотнитель на накладку 4.Часть накладки, которая заходит под арку прикручиваешь саморезами.5.Приклеиваешь малярным скотчем накладку к бамперу, пока силикон не застынет.6.После того,как все высохнет, обрезаешь вылезший сверху накладки силикон и срываешь малярный скотч.В любой момент можно снять бампер, и накладку (если надоест) без вреда для бампера и крыльев, силикон легко отдирается, а крылья не царапаются.PS. пену в него не задувай-станет горбатойОк попробую.
karandash Опубликовано 2 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2013 Не забудь промазать мовилем каким то,под этой накладкой.Я имею ввиду на крыльях! Иначе будет ..... Это как и мухобойка на капоте,я когда снял свою,был в ужасе.У кореша на десятке был намордник всего год(типо кожаный),так вообще пришлось перекрашевать потом капот.Грязь попадает,со влагой и т.д. и начинается корозия со временем.
Юрец 2110 Опубликовано 2 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2013 Не забудь промазать мовилем каким то,под этой накладкой.Я имею ввиду на крыльях!Иначе будет .....Это как и мухобойка на капоте,я когда снял свою,был в ужасе.У кореша на десятке был намордник всего год(типо кожаный),так вообще пришлось перекрашевать потом капот.Грязь попадает,со влагой и т.д. и начинается корозия со временем.Ти мой капот не виде ето полний писец.
