ваз 21083 инжектор
при нагреве примерно до 90 градусов начинает дёргаться и не набирает обороты,чуть чуть постоит остынет снова метров 20,30 проедит и опять дёргается кто что посоветует
Изменено пользователем moza
ваз 21083 при нагреве примерно до 90 градусов начинает дёргаться и не набирает обороты,чуть чуть постоит остынет снова метров 20,30 проедит и опять дёргается кто что посоветует
Скорее всего датчик кислорода
Попробуй на бензонасос положи мокрую тряпку или просто полей на него водой!
а где он находится у меня это первая машина и я толком не знаю нечего
Читай внимательно перед тем как советовать. У автора инжектор.
Тогда дорога к мастеру.
У меня тоже при нагреве дергается и чек горит на ДК ругается. Считай ошибку с ЭБУ.
Изменено пользователем andipanda
не но чючют то шарю
У него не карб а инжектор :rolleyes:
не но чючют то шарю
Вот мануал http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...iving-fuel.html
Но у тебя походу все таки крышка датчику кислорода или температуры. Это на 90% похоже на его глюк, так как после запуска двига, у тебя комп повышает обороты, а при достижении рабочей температуры татчик сообщает мозгам что бы те сбросили обороты до нормальных, а у тебя это не происходит, более того, наоборот повышает
Изменено пользователем Серый Волк
спасибо поменяю отпишу
Так, а что с ошибками чек не горит? Если будешь менять то начни тогда с датчика температуры он дешевле так как датчик кислородо от 250грн. на авось менять его дороговато будет.
А может на диагностику сьездить, все таки дешевле чем тупо все датчики менять, да и маловероятно что причина дерганий - датчик кислорода даже если и ошибку по нему светит, по описанию больше похоже на забитую сетку БН...
