$L!M 75 Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 ребят,подскажите...решаема данная проблема шайбами ??можно ли избежать выточки этого элемента,т.к. оказалось геморойной затеей,а поставить новые стоечки охота (((шайбами не стоит... поставь втулки... где-то в классике такие, кажись, есть... по диаметру как привалочные плоскости шаровой на поворотном кулаке.... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
