Классика 88 г, двиг. 1300. Пробег 140 тыс. Масло Кастрол GTX 10w40 "для старых двиг-й"
При пуске холодного лампа гаснет сразу и стрелка "живая", после прогрева до 40 градусов лампа загорается и гаснет только после раскуртки до 3 тыс/об.
Предохранители, провод датчика - все ок.
Обнаружилось как всегда - вечером все было нормально, утром - вот вам здрасьте.
Что это? Что делать? Ехать нельзя? Что можно сделать самому чтобы не ехать на СТО "на галстуке"?
<{POST_SNAPBACK}>
Паразитку зырь, подключить механический, а может там в масле топливо?
Карбюраторных дел мастер
<{POST_SNAPBACK}>
Ни хрена не понял... :wacko:
Возможно маслянный насос или его привод.
<{POST_SNAPBACK}>
А как это можно проверить? и много ли возни с заменой маслонасоса (привода) в условиях гаража?
<{POST_SNAPBACK}>
Таки да
скорей всего насос
Обороты поднимаешь - маслецо подкачивает, обороты падают - падает давление
кста: я тебя холостые какие7? стабильные??
Изменено пользователем MaD UmkA
По лесу бродили 4 медвежонка, один из которых был белым...
Мама говорила, что - альбинос. А папа ничего не говорил - он выражался!
мужики у меня такое было я тут дето спрашивал все легко и просто по крайней мере у меня купил новый датчик и ВСЕ ;)
Класика всегда страдала низким давлением,
и замена датчиков не устанит главной проблемы - масляный насос низкой производительности.
А решается проблема координально и на всегда установкой более производительного насоса от НИВЫ (1700), у них насосы большей производительности а конструкция такая же как и у класики (стают как родные).
У моего товарища на ВАЗ 2106 стоит такой, так на холостых (850 оборотов) давление около 2 единиц.
Iva_n
Абсолютно стабильные. Это ты по поводу компрессии подумал?
